Branchements interrupteur avec voyant témoin
23392
Question Forum Électricité : Branchements interrupteur avec voyant témoin
Shahmate
Shahmate
36 messages
Avec les branchements de la photo, la lumière ne s'allume pas mais le voyant témoin lui s'allume quand l'interrupteur est ouvert.
En revanche, le voyant témoin ne s'allume pas si l'ampoule n'est pas branchée.
J'ai modifié les branchements de la photo.
Les deux fils rouges branchés sur les deux bornes du bas à droite et le fil bleu sur la borne libre en haut à droite. La lumière fonctionne mais le voyant témoin ne s'allume pas.
Merci d'avance pour vos explications.
Car en plus de savoir comment procéder aux bons branchements j'aimerais comprendre le raisonnement derrière. biggrin
branchements interrupteur avec voyant
12 janvier 2023 à 03:12
30 097 messages
Bonjour Shahmate.
Pour aider au raisonnement, il faut repérer les bornes du commutateur, les trois du bas et les deux du haut. Vu d'ici on suppose qu'il y a un va et vient en bas et le voyant en haut. A confirmer.
Ensuite, on voit deux rouges et un bleu. On suppose que le neutre direct est le bleu. Mais quel est le rouge phase directe ? Quel est le rouge phase coupée vers la lampe ?
Des points à éclaircir.
D'après la photo, le court-circuit phase neutre n'est pas loin : voir un bleu et un rouge sur les bornes d'un interrupteur est inquiétant. Faire des branchements au hasard n'est pas la bonne méthode. En général, cela se termine mal.
Voir le schéma du raccordement à effectuer ici : Brancher interrupteur différentiel
A suivre avec votre prochain retour.
12 janvier 2023 à 11:22
Bob
Bob
2 510 messages
Juste une précision, cet inter avec voyant a t'il fonctionné avant votre intervention ?
Il est possible que les couleurs utilisées ne soient pas respectées.
En principe on utilise pour que ce soit claire.
Bleu clair pour le Neutre, rouge pour la Phase, et une autre couleur pour la phase coupée.
Voir croquis ci-joint pour comprendre.
inter avec voyant
12 janvier 2023 à 11:37
Shahmate
Shahmate
36 messages
Bonjour GL.
Tout d'abord merci pour votre aide.
Oui.
Il s'agit d'un interrupteur Neptune de Legrand (photo jointe). Vous avez vu juste, il s'agirait d'un va et vient avec voyant témoin.
Je suis bien incapable de différencier la phase directe de la phase coupée.
Merci pour votre précieux commentaire. A vérifier, mais je crois que l'interrupteur fonctionne sans que le neutre soit branché.
Enfin, que vous inspire le petit fil blanc qui relie les deux bornes à gauche sur la photo ?
Bien à vous.
interrupteur va et vient avec voyant
12 janvier 2023 à 13:18
30 097 messages
Bien reçu.
C'est normal, le neutre ne sert que pour alimenter la lampe témoin comme vous le voyez sur les schémas.
Pas forcément. Vous allez vous fabriquer une lampe témoin, douille + lampe à incandescence de quelques watts, et 30 cm de fil rigide, avec extrémités dénudées sur 3 mm. Vous branchez la lampe témoin entre le bleu et le rouge du fond. Si elle s'allume, vous avez repéré la phase directe.
Sans faire de liaison sur l’interrupteur, vous branchez ensemble les deux rouges, en supposant que le rouge avant est relié à la lampe. Si le luminaire s'allume, vous avez repéré la phase directe (le rouge du fond) et la phase coupée vers la lampe (= le rouge en avant).
Vous revenez nous dire si les suppositions sont bonnes. Si oui, on vous guidera pour finir le raccordement*.
On peut anticiper néanmoins *si nos hypothèses sont bonnes : vous débranchez les deux rouges qui viennent d'être identifiés et le bleu. Le bleu est à relier sur la borne voyant en haut et à droite. Le rouge supposé phase directe (actuellement branché au fond à droite) est à brancher sur la borne du milieu devant.
Le rouge initialement branché au milieu(supposé phase coupée vers le luminaire) est à brancher sur la borne en bas et à gauche avec le blanc.
A suivre.
12 janvier 2023 à 13:57
Shahmate
Shahmate
36 messages
Comment faire pour brancher les deux fils rouges ensemble ? En utilisant un domino par exemple ?
12 janvier 2023 à 14:14
30 097 messages
Un domino pas forcément, ou une pince longs becs bien isolée qui vous permet la préhension de l'un des rouges.
Un contact d'une demi seconde suffit.
Attention, on a bien dit qu'il fallait déconnecter les rouges de l'interrupteur (on rappelle que contact phase directe et neutre direct = court-circuit).
On insiste sur l'identification préalable de la phase directe supposée au fond en haut et à droite. Éventuellement, vous pouvez utiliser un tournevis testeur à lampe néon ; il doit s'allumer franchement quand vous touchez le rouge en haut à droite.
Attention, vous manipulez sous tension. Mettez des gants en caoutchouc si vous n'êtes pas habitué. Et si vous faites les connexions définitives, vous coupez l'alimentation du circuit ou de l'habitat.
12 janvier 2023 à 14:34
  • 1. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 2. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 3. Problème interrupteur avec témoin lumineux
    N°16454 : Bonjour. Je viens vers vous car je suis en face d'un casse tête... J'ai fait refaire l'électricité chez moi par un professionnel, un problème se pose sur un sujet. Il y avait anciennement dans mon appartement un...
  • 4. Brancher un interrupteur témoin Arnould Initia
    N°13918 : Bonsoir, Je cherche à brancher un interrupteur témoin Arnould 69005 10A Initia pour alimenter une lampe extérieure de façon à ce que le témoin soit éclairé lorsque la lampe extérieure est allumée. J'ai 3 bornes sur le...
  • 5. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 6. Comment brancher un interrupteur avec voyant
    N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
  • 7. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 8. Branchement électrique interrupteur avec voyant
    N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
  • 9. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
    N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
  • 10. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
>>> Résultats suivants pour : Branchements interrupteur avec voyant témoin >>>
