Problème interrupteur avec témoin lumineux
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
16454
Conseils branchements électriques : Problème interrupteur avec témoin lumineux
manou1988
manou1988
4 messages
Je viens vers vous car je suis en face d'un casse tête...
J'ai fait refaire l'électricité chez moi par un professionnel, un problème se pose sur un sujet.
Il y avait anciennement dans mon appartement un interrupteur style Neptune avec diode orange permettant de contrôler l'allumage de ma cave (pratique pour voir quand la lumière est allumée) dans ce style là :
interrupteur neptune avec voyant orange
L'électricien a eu la bonne idée de tout refaire avec du matériel Hager, jusque là pas de problème sauf qu'il ne m'a pas remis d'interrupteur avec témoin, donc cela arrive régulièrement que la lumière de la cave reste allumée pendant plusieurs jours...
J'ai donc démonté l'interrupteur et là surprise, seul deux câbles disponibles :
- un rouge pour la phase branché à la borne L
- un orange pour le retour ampoule branché sur la borne 1.
Je vais donc acheter mon petit interrupteur de chez Hager qui est celui-ci :
http://www.hager.fr/professionnels/produits/micro-modules-et-appareillage-mural/essensya/essensya/essensya-mecanismes-de-commandes/we002/91816.htm
Auquel il faut ajouter la petite LED :
lampe temoin 250v
Premier problème le vendeur me dit qu'il est compatible sans neutre.
En fait avec dans ma configuration (led allumée quand ampoule allumée et éteinte quand ampoule éteinte) il faut forcément un neutre apparemment (c'est sûr ça ?) je ne comprends pas comment cela fonctionnait à l'époque, du coup ... bref.
Coup de chance j'ai un câble de neutre qui passe dans ma boite d'interrupteur !
Est-il possible de se raccorder selon vous ? et si oui comment ?
Voici le chantier de câble lors d'un essai (pas fructueux les plombs ont sauté dès que j'ai fermé le circuit...).
Si quelqu'un peut m'aider ça serait top !
Problème branchement interrupteur avec témoin lumineux
13 février 2017 à 16:20
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 066 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
13 février 2017 à 16:39
11 001 messages
Vous pouvez réutilisez ce neutre s'il est issu du même disjoncteur au tableau.
Votre raccordement n'est pas bon.
Il faut mettre :
- rouge sur L
- orange et un fil du voyant sur 1 (ou 2)
- l'autre fil du voyant sur le neutre.
13 février 2017 à 17:18
11 001 messages
En regardant mieux, ce voyant semble précâblé, donc la liaison avec 1 doit déjà être faite.
13 février 2017 à 17:25
11 001 messages
Après vérif sur le catalogue Hager :
- rouge sur L
- orange sur 1
- bleu sur le plot libre du voyant.
13 février 2017 à 17:31
manou1988
manou1988
4 messages
Merci de votre réponse, mais ça j'ai déjà essayé, le truc c'est que le neutre appartient à un autre circuit...
Est-il possible d'effectuer un "bidouillage" pour contourner le problème ?
Bonne soirée et encore merci de votre réponse si rapide.
15 février 2017 à 23:16
11 001 messages
Ben non, il faut le neutre pour allumer le voyant témoin.
15 février 2017 à 23:49
  • 1. Problème branchement d'un témoin lumineux
    N°17860 : Bonjour, Je viens d'acheter un interrupteur avec un témoin lumineux séparé et je n'arrive pas à accorder l'allumage de ma lampe extérieure avec mon témoin lumineux. Quand j'allume ma lumière extérieure, mon témoin...
  • 2. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 3. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 4. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 5. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
  • 6. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 7. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
    N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
  • 8. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 9. Installation d'un interrupteur avec témoin lumineux
    N°14776 : Bonjour. Première question : L'interrupteur doit-il être posé sur la phase ou sur le retour. Deuxième question : J'ai récupéré un témoin lumineux d'un vieil interrupteur, comment faut-il le brancher ?? En...
  • 10. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
>>> Résultats suivants pour : Problème interrupteur avec témoin lumineux >>>
