Programmer horloge programmable Theben SUL 180 A
Question Forum Électricité : Programmer horloge programmable Theben SUL 180 A
Je souhaiterais programmer mon minuteur Theben SUL 180 A
Je ne sais pas comment faire...
Pourriez-vous m'aider ?
Merci d'avance pour vos conseils.
horloge theben sul 180 a.pdf
13 février 2017 à 19:47
Il y a des petits index bleus que l'on déplace latéralement, de façon qu'ils aillent actionner un contact.
Le réglage est intuitif ; on à droite et off à gauche. Il faudra commencer par mettre l'horloge à l'heure (en face de la flèche en bas).
13 février 2017 à 23:08
Du coup une fois le réglage effectué je le mets en position sur l'horloge ?
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
14 février 2017 à 19:10
De toute façon, il faut essayer.
Vous tournez le disque à la main sur 24 h et vérifiez que la programmation horaire est bonne. Sans oublier de remettre à l'heure.
14 février 2017 à 22:03
- 1. Recherche horloge Astronomique programmable
- N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
- 2. Problème horloge Theben SUL 181H
- N°15556 : Bonjour. J'ai deux horloges Theben SUL 181H pour commander deux pompes de filtration de piscine et celles-ci s'arrêtent et repartent toutes seules aléatoirement. Elles sont alimentées par le même disjoncteur et il y a bien...
- 3. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 4. Branchement interrupteur programmable Theben 160 A
- N°20117 : Bonjour. J'ai un interrupteur programmable manuel (Theben 160 a ) Comment le brancher pour un pompe de piscine, je cherche un schéma électrique bien détaille pour pouvoir l'installer. Merci.
- 5. Schéma branchement programmateur Theben Sul 181 horloge et contacteur
- N°9208 : Bonjour, je cherche un schéma de branchement d'un programmateur Theben Sul 181 sur un contacteur pour faire chauffer mon chauffe-eau la nuit. Je n'ai pas la possibilité de passer de fil pilote depuis le compteur car il est en...
- 6. Conseils pour régler programmateur Theben SUL 181 H
- N°13137 : Bonjour. Mon programmateur chauffe eau Theben SUL 181 H est déréglé. Comment le régler svp ? Je ne comprends pas les schémas fournis. Merci.
- 7. Branchement horloge programmable
- N°19911 : Bonjour. Je souhaiterai brancher une horloge programmable à la pompe de mon puits. Pour ce faire j'ai essayé un branchement tel que celui sur les photos en pièces jointes mais rien ne se passe. Où est l'erreur car là je...
- 8. Comment installer programmateur Theben SUL 181H
- N°11259 : Bonjour, je recherche un schéma de montage pour une horloge de marque Theben SUL 181h, si je pouvais avoir des photos ou un schéma bien détaillé, merci d'avance je sèche sur l'horloge, je compte sur vous. Merci. (31/01/11)
- 9. Câblage horloge programmable Lexman 16A
- N°19320 : Bonjour, L'ancien occupant de mon appartement a monté une horloge programmable sur un chauffe-eau. Mais je me rends compte que le montage ne fonctionne pas et que le chauffe eau est allumé continuellement lorsque les...
- 10. Horloge de programmateur Flash Programmer 2 mA ne tourne pas
- N°9468 : Bonjour, Dans notre nouvel appartement, nous possédons un tableau Hager avec un programmateur Flash Programmer 2 mA. J'ai réglé les 2 horloges à l'heure hier soir 22h et positionné les "cavaliers" pour les horaires...
