Horloge de programmateur Flash Programmer 2 mA ne tourne pas
Astuce Forum électricité : Horloge de programmateur Flash Programmer 2 mA ne tourne pas
Dans notre nouvel appartement, nous possédons un tableau Hager avec un programmateur Flash Programmer 2 mA.
J'ai réglé les 2 horloges à l'heure hier soir 22h et positionné les "cavaliers" pour les horaires souhaités.
Cependant, les 2 horloges ne tournent pas. Ce matin, elles étaient encore à la position d'hier soir : 22h.
Comment faire démarrer les horloges ?
Pour information même si cela n'influe sûrement pas sur les horloges, en sélectionnant le mode Confort ou le mode Eco, on constate bien que les convecteurs réagissent et donc que les branchements sont ok.
Modèle en question : 9419 635 00.pdf
Merci par avance.
Merci par avance.
26 octobre 2010 à 15:09
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, votre horloge ne tourne pas, avez-vous une tension sur les bornes 5/6 ? Cordialement.
27 octobre 2010 à 07:27
Conseils 2 Dépannage
Il faut du 220V sur les bornes N (neutre) et L (phase) des horloges. Cordialement.
27 octobre 2010 à 18:49
Conseils 3 Dépannage
Et moi sur mon programmateur, je n'ai qu'une horloge qui fonctionne. Quel peut être le problème ? Programmateur HS ?
14 décembre 2012 à 22:07
Conseils 4 Dépannage
Bonjour réponse 3. On peut penser que le produit électromécanique est désormais défectueux, d'autant plus qu'il n'est pas de première jeunesse. Essayez de voir s'il n'y aurait pas un blocage mécanique du disque à l'arrêt.
15 décembre 2012 à 09:00
Conseils 5 Dépannage
Merci GL, j'ai démonté, soufflé et c'est reparti, il devait y voir un blocage mécanique. Super.
15 décembre 2012 à 11:42
Conseils 6 Dépannage
Bonsoir réponse 3. L'hypothèse était la bonne. Un petit coup d'air comprimé et l'on n'en parle plus.
Merci pour le retour.
15 décembre 2012 à 23:13
Conseils 7 Dépannage
Où trouver un programmateur 2mA, j'ai une horloge qui ne tourne plus.
03 janvier 2015 à 16:39
- 1. Horloge de programmateur Flash Programmer 2 mA - réglage basique
- N°12182 : Bonjour, Cela fait maintenant plusieurs jours que j'essaie de comprendre comment fonctionne mon programmateur Flash Programmer 2 mA. J'ai bien lu et relu le mode d'emploi que j'ai trouvé sur votre forum. En vain. J'ai le...
- 2. Branchement programmateur Flash monotron 200
- N°21472 : Bonjour à tous. Je souhaiterai mettre l'éclairage de ma salle d'attente d'un cabinet médical en horloge avec un programmateur flash monotron 200. Je ne trouve aucun schéma de branchement sur internet pour ce...
- 3. Programmateur Flash Programmer 2MA avec chauffage tout le temps
- N°10735 : Bonjour J'essaie de comprendre à quoi sert mon programmateur Flash Programmer 2MA. En effet, après avoir réglé les horloges, je me suis rendu compte que les chauffages fonctionnaient tout le temps. Les convecteurs possèdent...
- 4. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
- N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
- 5. Recherche horloge Astronomique programmable
- N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
- 6. Aide pour programmateur ballon d'eau chaude Atlantic
- N°22568 : Bonjour à tous. Je viens ici afin de vous demander de l'aide pour un programmateur Hager afin de l'intégrer à mon tableau électrique. Actuellement mon ballon de 300L et de consommation 3000W est relié à un disjoncteur...
- 7. Brancher horloge Flash 13001
- N°17678 : Bonsoir. Comment brancher une horloge Flash 13001 ? Merci.
- 8. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 9. Comment régler le programmateur de chauffage du tableau électrique
- N°14247 : Bonjour, Il y a sur mon tableau deux horloges de la marque Grasslin pour (je pense) programmer le chauffage. J'ai joint une photo ci-dessous, les 3 interrupteurs noirs à gauche sont ceux des radiateurs des différentes...
- 10. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
