Comment régler le programmateur de chauffage du tableau électrique
Question électricité chauffage : Comment régler le programmateur de chauffage du tableau électrique
Il y a sur mon tableau deux horloges de la marque Grasslin pour (je pense) programmer le chauffage.
J'ai joint une photo ci-dessous, les 3 interrupteurs noirs à gauche sont ceux des radiateurs des différentes pièces de la maison, et les horloges sont à droite.
Je serais très reconnaissant si quelqu'un pouvait m'indiquer comment les régler, car je n'ai pas réussi à le faire moi-même.
En effet, pourquoi il y a 2 horloges ?
Comment régler l'heure actuelle ?
Comment régler les plages horaires ?
J'ai remarqué que les "boutons" verts autour peuvent être baissés, je pense qu'il est possible de régler les plages comme ça, mais je ne vois après comment exactement.
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
14 février 2015 à 12:20
Réponses 1 réglage horloges chauffage
Hello,
S'il y a 2 horloges c'est qu'il y a possibilité de programmer différemment 2 zones de chauffage.
Il faut ouvrir le tableau pour voir quelle horloge est reliée à quel disjoncteur (ce que vous appelez les "interrupteurs noirs").
Pour mètre l'horloge à l'heure, vous tournez le cadran jusqu'à ce que l'heure actuelle soit en face du petit repère rouge.
Le petit levier à gauche de chaque cadran : 0 = arrêt forcé; I = marche forcée ; horloge = programmation par le cadran.
Pour régler les plages horaires, les petits pignons verts peuvent être basculés vers l'intérieur du cadran (c'est le cas) ou vers l'extérieur.
Aidez-vous d'un petit tournevis plat.
Pour savoir si actuellement c'est sur on ou off, mettez les leviers sur "horloge" et mesurez avec un multimètre la tension aux bornes d'alimentation des disjoncteurs : si 0V c'est "off", si 230V c'est "on".
N'hésitez pas à redemander des conseils ou à vous faire aider par un ami qui connait l'électricité.
Bon week end.
Bon week end.
14 février 2015 à 13:28
Réponses 2 réglage horloges chauffage
Merci pour votre réponse tout d'abord.
Vu que je n'ai pas de multimètre j'ai testé différentes combinaisons fermé/éteint avec les boutons verts pour voir quelles zones ils contrôlent, or ça n'a rien changé dans les radiateurs de la maison, j'ai alors mis les interrupteurs sur 0 pour arrêt forcé et les radiateurs étaient toujours allumés.
Pensez-vous qu'il est possible que les horloges ne soient pas branchées sur le circuit ou qu'elles contrôlent autre chose ?
Encore merci d'avoir pris le temps de me répondre c'est très gentil.
14 février 2015 à 13:50
Réponses 3 réglage horloges chauffage
Effectivement vous devez avoir 2 zones de chauffage. Le petit bouton vert vers le bas signifie que vos horloges ne commandent rien et que le chauffage fonctionne en permanence.
S'il est au milieu c'est l'horloge qui commande, s'il est en haut, le chauffage est arrêté.
Pour programmer des plages horaires il faut tire les petits cavaliers verts qui entourent le cadran.
Selon la façon dont le câblage a été effectué, le chauffage sera programmé soit s'ils sont enfoncés, soit s'ils sont ressortis.
A 2 et en vérifiant les voyants des convecteurs vous devriez vous en sortir.
Yannick
Yannick
14 février 2015 à 17:18
Réponses 4 réglage horloges chauffage
Re,
C'est pas impossible mais improbable. Que voulez-vous programmer d'autre dans la maison ?
Ouvrez votre tableau et regardez si l'horloge est bien alimentée (un fil phase + un fil neutre) et s'il y a bien des fils allant de l'horloge aux disjoncteurs des radiateurs.
Si les radiateurs fonctionnent alors que l'horloge est sur "0", celle-ci a peut-être été shuntée par le précédent occupant?
Si pas de multimètre, il y a l'ampoule sur douille + 2 fils : ça s'allume = 230V, ça reste éteint = pas de tension entre les 2 bornes testées.
A+
A+
14 février 2015 à 17:24
Réponses 5 réglage horloges chauffage
Je pense à une autre solution : Peut-être que l'horloge est directement connectée aux fils pilotes des radiateurs, s'il y en a.
Dans ce cas : pas de tension sur le fil pilote = mode "confort" (radiateur chauffe à la température du thermostat) ; tension 230V/50Hz permanente sur le fil pilote = mode "éco" (2-3°C de moins que le mode confort).
C'est peut-être pour ça que vous pensez ne pas voir de différence entre arrêt forcé & marche forcée.
Il faut ouvrir votre tableau électrique et les sorties de câble de vos radiateurs pour en savoir plus.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
14 février 2015 à 19:43
Réponses 6 réglage horloges chauffage
Pouvez-vous me donner la marque de votre programmateur.
C'est un Grasslin mais quel modèle ?
29 novembre 2015 à 21:33
Réponses 7 réglage horloges chauffage
Voici un document de principe qui devrait vous aider.
programmateur horaire grasslin.pdf
30 novembre 2015 à 10:59
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 3. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 4. Câbler un tableau divisionnaire
- 5. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 6. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
- 7. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Section câble tableau divisionnaire
- 10. Validation projet tableau électrique T3 60m² tout électrique
- N°15861 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité mais j'ai fait beaucoup de recherches. Je sollicite votre aide afin de valider mon projet. Je souhaite refaire l'électricité du logement que je viens d'acheter. J'ai...
