Interrupteur de volet roulant câblé en 2,5 mm²
Question Forum Électricité : Interrupteur de volet roulant câblé en 2,5 mm²
Je refais actuellement l'électricité de chez moi, je rencontre un problème, auquel j'aimerais avoir des réponses.
Je dois alimenter deux volets roulant commandés par interrupteur, ne connaissant pas à l'époque la puissance des moteurs j'ai tiré des câbles de 2,5mm², connectés sur un disjoncteur 20A.
Je sais aujourd'hui que du 1,5 mm² aurait largement suffit, bref le problème n'étant pas là.
Ce que je souhaiterais savoir c'est si cela pose problème au niveau fonctionnement de câbler la phase et les retours au niveau de l'interrupteur en 2,5 mm² ?
Si cela pose problème quelle est ma solution sachant que je ne peux plus changer le 2,5 mm² ?
Merci par avance des réponses.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
14 février 2015 à 22:51
Hello,
Tous les interrupteurs acceptent les fils jusqu'à 2,5mm², aucun problème.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
14 février 2015 à 23:15
Merci de votre réponse.
Bonne journée.
Bonne journée.
16 février 2015 à 15:26
- 1. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 2. Remplacement interrupteur volet roulant
- N°24689 : Bonjour. je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci :...
- 3. Branchement interrupteur volet roulant
- N°20652 : Bonjour. Voilà je me permets de vous demander des renseignements, je voudrais changer mon interrupteur de volet roulant mais je ne sais pas comment brancher les fils. Je vous mets les photos de l'ancien et du nouveau...
- 4. Volet roulant et raccordement de l'interrupteur
- N°7297 : Bonjour. J'ai installé un volet roulant électrique sauf que je ne comprends rien au branchement électrique. J'ai un câble de volet roulant à 4 fils (bleu, marron, noir et vert/jaune) et sur le fil électrique de mur, il y a...
- 5. Montage interrupteur volet roulant
- N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
- 6. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 7. Adapter à un interrupteur d'aujourd'hui un interrupteur de volet roulant de 1969
- N°13010 : Bonjour, Comment adapter à un interrupteur d'aujourd'hui un interrupteur de volet roulant de 1969 qui comporte 5 fils dont le neutre ? En sachant qu'à la sortie du moteur il y a 2 câbles : un câble montée descente de 4...
- 8. Raccordement interrupteur volet roulant connecté
- N°25146 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Arnould par un interrupteur connecté Legrand Netamo référence 067726. Le schéma de câblage prévoit le raccordement d’un neutre. Or à...
- 9. Volet roulant filaire impossible d'utiliser l'interrupteur connecté DIO
- N°21290 : Bonjour. J'ai chez moi un volet roulant filaire que dont je souhaite remplacer l'interrupteur "classique" par un connecté. Achat fait d'un interrupteur DIO, lorsque je le branche il cligne vert une demi seconde puis plus rien...
- 10. Section de câble pour volet roulant
- N°3425 : Bonjour, je dois installer des volets roulants dans une veranda. Sur la documentation d'installation, il est indiqué de raccordé le moteur et l'interrupteur avec du 4 x 0.75 mm, mais le vendeur m'a dit qu'il fallait utilisé du 4...
