Section de câble pour volet roulant
Questions électricité : Section de câble pour volet roulant
Bonjour, je dois installer des volets roulants dans une veranda. Sur la documentation d'installation, il est indiqué de raccordé le moteur et l'interrupteur avec du 4 x 0.75 mm, mais le vendeur m'a dit qu'il fallait utilisé du 4 x 1.5 mm. L'arrivée du 220V est préconisé en 1.5 mm. Qui a raison ? Merci
19 février 2008 à 14:53
Conseils Bricolage Maison 1
Ceux qui ont raison, c'est le vendeur et surtout la norme NFC 15-100 partie 7-771 chapitre 771.533 : Dispositifs de protection contre les surintensités Tableau 771F : Courant assigné des dispositifs de protection en fonction de la section des conducteurs. Ligne 1 on y parle de l'alimentation des volets roulants. C'est un circuit en 1.5mm2. LDB75
19 février 2008 à 23:49
Conseils Bricolage Maison 2
Qui peut le plus peut le moins. Passez du 1.5, vous serez tranquille. Il n y a pas beaucoup de différence au niveau du prix du câble.
- 1. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 2. Branchement de trois volets roulant section des fils et protection
- N°6626 : Bonjour. Je voudrais installer 3 volets roulants. Quelles sont les sections des fils électriques à employer ? Quelle protection installer (disjoncteurs...) ? Je compte poser un deuxième tableau électrique comment me raccorder au...
- 3. Câble pour brancher volet roulant
- N°16825 : Bonjour. Je voudrais savoir si on peut se servir d'un câble de 300/500V pour brancher un interrupteur de volet roulant ?. Si non comme je pense, que faut-il comme fils ? Merci de votre réponse.
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Brancher des fenêtres de toit avec volet roulant électrique
- N°6892 : Bonjour, je viens de faire installer des fenêtres de toit avec volet roulant électrique et à commande à distance. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche à suivre pour raccorder le volet roulant au coffret électrique...
- 7. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 8. Interrupteur de volet roulant câblé en 2,5 mm²
- N°14248 : Bonsoir, Je refais actuellement l'électricité de chez moi, je rencontre un problème, auquel j'aimerais avoir des réponses. Je dois alimenter deux volets roulant commandés par interrupteur, ne connaissant pas à l'époque...
- 9. Section câble alimentation local technique de piscine
- N°22783 : Bonjour. Je souhaiterais avoir confirmation de la section du câble d'alimentation de mon local technique de piscine. Prévu dans le local, pompe 0.75cv 0,55kW, pompe à chaleur 7kW, éclairage 18W et volet roulant de hors sol...
- 10. Section câble à définir
