Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
17979
Question branchement électrique : Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
Matpiet
Matpiet
9 messages
J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex.
Ma question est comment le brancher ?
J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la phase et le neutre.
Merci d'avance pour vos réponses concernant le branchement du volet électrique.
brancher interrupteur commande volet roulant Véluxbrancher interrupteur commande volet roulant Vélux
20 février 2018 à 15:22
Bob
Bob
2 509 messages
Je suppose que cet inter étant donné qu'il est pour volet dispose d'un verrouillage mécanique pour ne pas pouvoir mettre montée et descente en même temps.
Câble noir alim 3 fils - câble blanc volet 4 fils.
Le vert jaune du câble alim avec le vert jaune du volet dans un domino (terre)
Le bleu du câble alim avec le vert jaune du volet dans un domino (neutre)
Le brun du câble dans une des deux borne L qui sont pontés en noir.
Ensuite le brun du volet sur 1 ou sur 2 selon comment monte ou descend le volet et les flèches de l'autre face de l'inter.
Idem pour le noir du volet sur 1 ou sur 2.
20 février 2018 à 19:08
Matpiet
Matpiet
9 messages
C'est ce que j'ai fait. Cela ne marche pas.
20 février 2018 à 19:44
Bob
Bob
2 509 messages
Avez-vous un multimètre pour contrôler chaque contact de cet inter ? et contrôler l'alim s'il y a bien 230 volts ?
20 février 2018 à 20:03
Matpiet
Matpiet
9 messages
J'ai fait cela. Cela ne marche toujours pas.
20 février 2018 à 20:06
Matpiet
Matpiet
9 messages
Désolé je n'ai pas vu votre réponse.
Oui j'ai vérifié s'il y a du 230v. Il est bien présent.
J'ai aussi vérifié le neutre.
J'ai plusieurs volets qui ont été montés, il y a 1 un et je les branche que maintenant.
20 février 2018 à 20:08
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Ces volets ont-ils été testés et réglés lors de la pose ?
Quelle est la marque et modèle de ces moteurs de volet ?
20 février 2018 à 20:18
Bob
Bob
2 509 messages
Je ne comprends pas, vous voulez dire que ça fait un an qu'ils sont posés.
Le problème vient peut-être du moteur du volet des réglages des fins de course ?
20 février 2018 à 20:22
Matpiet
Matpiet
9 messages
Les volets n'ont pas pu être vérifiés car il n'y avait pas d'électricité.
Ce n'est pas moi qui les ai posés.
Ils sont de marque Profalux. Le modèle je ne sais pas.
20 février 2018 à 20:24
Matpiet
Matpiet
9 messages
Plus personne ??
20 février 2018 à 21:12
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Ces volets peuvent être équipés de moteur de même marque ou Somfy, commande manuel ou filaire il y a tellement de possibilités...
schéma moteur Profalux commande filaireschéma moteur Profalux commande filaire
Voilà une première notice schémas moteur Profalux commande filaire.
Ces volets auraient dû être testé pour la garantie.
Ici vous trouverez docs : http://www.profalux-pro.com/documentations/
21 février 2018 à 05:47
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il faudrait savoir la marque et modèle du moteur, chez Profalux, il y a des moteurs à récepteur radio avec câble d'alimentation à 4 fil dont un ne sert pas (noir).
22 février 2018 à 06:22
Matpiet
Matpiet
9 messages
Bonjour, d'accord je vérifierai demain avec le vendeur le modèle précis point.
Bonne journée.
22 février 2018 à 08:41
  • 1. Brancher un volet roulant programmé
    N°15280 : Bonjour à tout le monde, J'aimerais installer un volet roulant sur mon poulailler, programmé afin qu'il s'ouvre le matin et se referme le soir et tout cela à une heure désirée, le problème c'est que je ne sais pas comment...
  • 2. Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
    N°9180 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider à brancher le bouton marche arrêt de cet interrupteur (volets roulants Debflex). Ci-joint un petit schéma. Merci.
  • 3. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 4. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 5. Branchement interrupteur commande volet roulant Vélux
    N°19198 : Bonsoir. Nous sommes perdus... Alors voilà jusque là nous avions une télécommande maintenant HS. Nous avons aussi un interrupteur (Legrand modèle mosaïque) mais les fils ne sont pas branchés !!! En regardant les...
  • 6. Branchement interrupteur volet roulant Bubendorff
    N°19252 : Bonjour à tous, J'aimerais changer l'interrupteur de mon volet roulant (Bubendorff). Sur mon interrupteur il y a 5 fils : Gris : phase Marron Noir : montée descente Bleu : 2 fils neutres branchés ensemble. Mais sur...
  • 7. Remplacement commande de volet roulant par un interrupteur
    N°10141 : Bonjour, j'ai la commande de mon volet roulant qui est défectueuse, est-ce qu'il est possible de le remplacer par un simple interrupteur (pour une lampe par exemple) ou doit-on obligatoirement le remplacer par une commande...
  • 8. Branchement électrique de double commande de volet roulant
    N°6993 : Mon volet roulant de porte d'entrée doit être actionné avec 2 commutateurs électriques, 1 dedans, 1 dehors. Comment les branche-t-on sur le volet et l'alimentation pontage ? Où et quels fils ? Je serai heureux d'avoir un...
  • 9. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 10. Branchement interrupteur volet roulant
    N°20652 : Bonjour. Voilà je me permets de vous demander des renseignements, je voudrais changer mon interrupteur de volet roulant mais je ne sais pas comment brancher les fils. Je vous mets les photos de l'ancien et du nouveau...
>>> Résultats suivants pour : Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique >>>
