Branchement interrupteur commande volet roulant Vélux
19198
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur commande volet roulant Vélux
DOM34
DOM34
Nous sommes perdus...
Alors voilà jusque là nous avions une télécommande maintenant HS.
Nous avons aussi un interrupteur (Legrand modèle mosaïque) mais les fils ne sont pas branchés !!!
En regardant les explications de branchement la couleur des fils ne correspond à rien et il y a trop de fils... cry
Bref toute aide est la bienvenue !
Mille merci d'avance !
branchement interrupteur commande volet roulant Véluxbranchement interrupteur commande volet roulant Véluxbranchement interrupteur commande volet roulant Véluxbrancher interrupteur commande volet roulant Vélux
08 juillet 2019 à 22:50
parental25
parental25
130 messages
Il n'y a pas trop de fils.
Le câble avec 3 fils bleu - noir - jaune/vert c'est l'alimentation 230 volts.
Le câble avec 4 fils bleu - noir - marron - jaune/vert c'est le câble moteur.
Les deux fils bleus sur un dominos de préférence des Wagos à languette pour fils souples (pas sur l'inter).
Les deux fils jaune/vert idem sur dominos idem Wago (pas sur l'inter).
Le fil noir du câble d'alimentation sur la borne rouge de l'inter.
Le fil noir du câble moteur sur une borne grise.
Le fil marron du câble moteur sur l'autre borne grise.
ATTENTION ces fils étant des fils souples, ils ne se clipseront pas sur les bornes de l'inter il faut passer par des Wagos fils souples et mettre un fil rigide pour la liaison avec l'inter.
Les Wagos à languettes sont compatibles fil rigide et souple.
Pourquoi des Wagos ? ils prendront moins de place derrière l'interrupteur.
09 juillet 2019 à 05:19
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
On ne voit pas bien le nombre et la provenance des conducteurs.
Il est possible que la motorisation ait été changée par des modèles pouvant fonctionner avec des télécommandes, et qui ne seraient pas compatibles avec des commandes mécaniques.
Il existe peut-être encore des télécommandes de remplacement…
09 juillet 2019 à 21:01
  • 1. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 2. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 3. Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
    N°9180 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider à brancher le bouton marche arrêt de cet interrupteur (volets roulants Debflex). Ci-joint un petit schéma. Merci.
  • 4. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 5. Branchement électrique de double commande de volet roulant
    N°6993 : Mon volet roulant de porte d'entrée doit être actionné avec 2 commutateurs électriques, 1 dedans, 1 dehors. Comment les branche-t-on sur le volet et l'alimentation pontage ? Où et quels fils ? Je serai heureux d'avoir un...
  • 6. Branchement interrupteur volet roulant
    N°20652 : Bonjour. Voilà je me permets de vous demander des renseignements, je voudrais changer mon interrupteur de volet roulant mais je ne sais pas comment brancher les fils. Je vous mets les photos de l'ancien et du nouveau...
  • 7. Branchement interrupteur volet roulant Bubendorff
    N°19252 : Bonjour à tous, J'aimerais changer l'interrupteur de mon volet roulant (Bubendorff). Sur mon interrupteur il y a 5 fils : Gris : phase Marron Noir : montée descente Bleu : 2 fils neutres branchés ensemble. Mais sur...
  • 8. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
    N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
  • 9. Branchement interrupteur volet roulant BLYSS
    N°17865 : Bonsoir, Tout d'abord merci de m'accepter sur votre forum. :-) Je suis totalement novice dans l'électricité mais je me suis lancé dans le changement de toutes les prises/interrupteurs/va & vient. Je voudrais installer ce...
  • 10. Installation transformateur volet roulant Velux
    N°2641 : Je veux installer un volet roulant électrique Velux dans une chambre d'enfant et je voudrais mettre le transformateur à six mètres du volet, près du boîtier électrique, dans le grenier. Est-ce que cela pose problème, ou...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur commande volet roulant Vélux >>>
