Installation transformateur volet roulant Velux
2641
Fiches bricolage électricité : Installation transformateur volet roulant Velux
Je veux installer un volet roulant électrique Velux dans une chambre d'enfant et je voudrais mettre le transformateur à six mètres du volet, près du boîtier électrique, dans le grenier. Est-ce que cela pose problème, ou faut-il absolument que le transformateur soit près du volet, dans la même pièce ?
Branchement électrique 1
Non absolument pas. Le transformateur peut être deporté.
Branchement électrique 2
30 081 messages
Il ne doit pas être bien gros. Mettez-le dans un endroit accessible, sur le tableau est une bonne idée. Noubliez pas les protections électriques ; faites le bon choix du câble de liaison.
Branchement électrique 3
Bonjour, compte tenu de la consomation du moteur, cela me semble possible. Dans le doute vous pouvez faire un petit calcul de perte dans le câble, il sufit de connaître le courant absorbé par le moteur. Je pense que la distance de 6 m est tout à fait envisageable. Vous réaliserez le circuit 12V en 1.5mm2. Ce genre de transformateur fait parfois un léger bruit de bourdonnement. Si vous le mettez à côté du VELUX, cela risque de s'entendre et c'est fort désagréable. La solution de l'éloigner est bonne pour résoudre ce problème et permetra d'accéder au transformateur facilement si il "grille". LB
Branchement électrique 4
Bonjour, les velux fonctionnent sous 24V.
30 décembre 2007 à 22:16
Branchement électrique 5
Je viens d'acheter 3 volets roulants de marque Velux et ma question est la suivante : où doit-on emmener le câble 24V au niveau du Velux et doit-on percer afin d'arriver au niveau du rampant ? Merci.
20 décembre 2012 à 22:03
  • 1. Distance transformateur volet roulant électrique et velux
    N°8133 : Bonjour J'ai 4 Velux distants d'environ 2 mètres chacun et je vais prochainement installer des volets roulants SML commandés par des télécommandes KUX100. Au niveau des branchements électriques, j'ai prévu un DPN de 10A pour...
  • 2. Volet roulant solaire Velux ne démarre pas
    N°4630 : Bonjour. J'ai installé un volet roulant solaire pour Velux. Après les tests, il ne démarre pas. Que puis-je faire pour réparer cela ? Merci.
  • 3. Bruit transformateur volet électrique velux
    N°2030 : J'ai installé des volets électriques velux ainsi que le transformateur pour la télécommande. La chambre est toute petite et la nuit, j'entends le transformateur (un bruit « zzz » infernal la nuit !). Le soir, je suis obligé...
  • 4. Problème de volet roulant
    N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
  • 5. Installation volet roulant Velux et Tyxia 4630 Delta Dore
    N°17096 : Bonjour. Je veux installer chez moi des volets roulants Velux électrique. A priori il faut un transfo 24V. Ma première question est quel transfo puis-je acheter ? Autrement je voudrais installer des modules Tyxia 4630 de...
  • 6. Installation interrupteur volet roulant connecté 3 fils
    N°25156 : Bonjour. Je souhaite installer un interrupteur volet roulant connecté (Dio). Branchement ancien interrupteur : - Le fil bleu (neutre) doit être branché sur le "up". - Le fil marron doit être branché sur la phase. - Le...
  • 7. Norme installation volet roulant électrique salle de bain
    N°7135 : Bonjour, Selon la norme, est-il possible d'installer un volet roulant électrique dans le volume 1 d'une douche ou baignoire, sachant que la commande sera hors de ce volume. Merci pour vos réponses.
  • 8. Installation volet roulant par énergie solaire
    N°8136 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement tout refait avec électricité encastrée. Je souhaite installer des volets roulants mais je ne veux pas de goulottes jusqu'au tableau électrique. J'ai trouvé aussi des kits énergie...
  • 9. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 10. Branchement volet roulant
    N°3746 : Bonjour, j'ai un volet roulant commandé par un interrupteur double, un pour monter et l'autre pour descendre. Il m'est impossible d'arrêter le volet à mi-chemin. Lorsque j'appuie sur "descendre", cela fonctionne bien; si...
>>> Résultats suivants pour : Installation transformateur volet roulant Velux >>>
schema branchement electrique four encastrabledepannage nettoyeur haute pressionreseau electrique francearmoire electrique sch
