Monter interrupteur double sur batterie de voiture
2640
Fiches bricolage électricité : Monter interrupteur double sur batterie de voiture
Comment monter un interrupteur double Legrand (va et vient) sur une batterie de voiture et deux lampes ? C'est un montage que je veux faire sur mon bateau... Tout marche mais je galère pour l'interrupteur, n'ayant aucune fiche explicative. Merci de votre aide.
Branchement électrique 1
Pour un va et vient, il faut 2 interrupteurs à des endroits différents. C'est pour allumer par exemple un plafonnier depuis deux endroits de la pièce.
Bref, donc on branche le + de la batterie sur une entrée d'un seul interrupteur, ensuite il y a 2 fils qui sort de l'interrupteur (ce sont les fils navettes généralement violet), ils vont se brancher au 2ème interrupteur et de là on sort un seul fil qui va vers les 2 lampes en parrallèle (en série on divise la puissance par 2).
Des 2 sorties du 1er interrupteur, on connecte les fils navettes qui en fait se connectent au même plot du 2ème interrupteur (on les appelle entrée et sortie selon le sens dans lequel on regarde le scéma).
C'est difficile à expliquer mais très facile à raccorder.
  • 1. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 2. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 3. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 4. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 5. Branchement interrupteur double va et vient piloté par interrupteur simple
    N°20155 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je suis en train de réaménager les combles. Mon problème vient de 2 interrupteurs précédemment installés par l'ancien propriétaire, mais qui n'ont jamais fonctionné...
  • 6. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 7. Problème interrupteur 230v sur installation 12v
    N°17100 : Bonjour, J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant,...
  • 8. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 9. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 10. Installer un interrupteur va-et-vient pour une sirène de voiture
    N°6936 : Bonjour J'ai une sirène que je veux monter sur mon véhicule. J'ai un schéma que je vous joint mon souci. D'après le schéma, l'interrupteur, je le branche sur quoi ? Le plus ou le moins ? Désolé mais je n'y comprends pas grand...
>>> Résultats suivants pour : Monter interrupteur double sur batterie de voiture >>>
batteries voiture electriqueraccordement interrupteur double va et vientvoiture electrique 50 ansraccordement interrupteur double va et vient
