Allonger fils pilotes HP HC
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
2639
Astuce FAQ électricité : Allonger fils pilotes HP HC
Les fils pilotes heures pleines/heures creuses arrivent à proximité du tableau électrique principal de notre maison. Nous n'utilisons pas ces fils pour la maison principale. Mais nous voulons installer le chauffe-eau dans notre garage aménagé en habitation à environ 20 m, qui dispose aussi d'un tableau électrique secondaire.
Comment peut-on s'y prendre pour amener ces deux fils au tableau électique secondaire ? Quel relais doit-on placer entre ces fils et les nouveaux fils qui alimenteront le garage ? Quelle section de fil doit-on utiliser ? De quelle couleur, noir ? Passage enterré à quelle profondeur et dans une gaine de quelle couleur ?
Peut-on les faire passer dans le coffrage en ciment dans lequel passe déjà la gaine de 50 pour l'électicité ?
Merci pour vos réponses.
Réponses FAQ électricité 1
Les contacts auxiliaires associés au dispositif de coupure d'urgence (dans mon exemple l'interrupteur différentiel) du tableau divisionnaire, servent à couper l'alimentation du fil pilote en même temps que la coupure d'urgence et s'assurer ainsi qu'il n'y a aucun élément sous tension dans le tableau.
Pas de norme de couleur pour les fils, du 1,5² suffira.
Passage enterré sous gaine (TPC rouge de 40 ou à défaut ICTA) en principe sur 50cm voire 85cm s'il y a passage de voiture.
Vous pouvez utiliser le coffrage existant, voire la gaine existante.
Vous trouverez ci-joint le schéma de branchement :
Réponses FAQ électricité 2
30 146 messages
Les fils qui viennent du relais de télécommande EDF HP/HC sont les bornes d'un vulgaire contact sec qui se ferme lors du passage en HC. Ce contact (que vous protègerez par un fusible ou un disjoncteur 2A) permettra de commander la bobine du contacteur heures creuses, que vous alimenterez à partir de votre tableau secondaire. Pour la section 1,5 mm2 convient, je différencierais par rapport au bleu rouge et jaune vert habituels. Pour le passage, dans la gaine de 50 avec l'arrivée puissance ne me semble pas un obstacle. Noubliez pas les différentiels pour les différentes lignes de ce logement.
Réponses FAQ électricité 3
Je ne connais pas votre installation, mais s'il y a un tableau secondaire, mieux vaudrait déplacer (ou faire déplacer) le récepteur ou en poser un nouveau. Le second compteur peut peut-être (éventuellement) s'en charger s'il est récent.
Pour information, la "télécommande" est activée par EDF par un signal envoyé "en ligne". Il peut être détecté et capté par tout appareil branché sur une prise ou en n'importe quel point de la maison. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à le repiquer à 20 mètres du besoin surtout s'il y a déjà un autre compteur à proximité.
Enfin, c'est une suggestion...
Réponses FAQ électricité 4
Schéma chauffe eau 50 litres.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour, Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
23 octobre 2008 à 02:37
  • 1. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
    N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
  • 2. Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP
    N°23372 : Bonjour (et bonne année à tous !) Nous sommes 6 à la maison, et mon ballon électrique 300L est limite. J'ai un branchement classique (contacteur jour/nuit protégé, avec connexion via fils pilotes depuis le Linky) Je suis...
  • 3. Recherche fils pilotes HP/HC
    N°5935 : Bonjour, J'ai ré-installé toute l'électricité de ma maison mais en la démontant je n'avais pas pris garde de repérer le ou les fils pilotes HC/HP pour commander le chauffe-eau. Ma question est comment puis-je le(s) retrouver ?...
  • 4. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
    N°23567 : Bonjour à tous. Je me permets de vous poser une petite question suite à notre installation avec mon épouse dans une maison que nous avons achetée récemment. Je dois préciser que je suis extrêmement novice dans le...
  • 5. Absence de tension entre 2 fils noir HC HP venant du compteur EDF
    N°3675 : Bonjour. En mesurant, je n'ai pas de tension entre mes 2 fils noir venant du compteur EDF, alors que je possède un abonnement heures creuses / heures pleines (j'ai vérifié que ces fils était bien reliés au compteur). Est-ce...
  • 6. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
    N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
  • 7. Contacteur hc/hp comment s'en passer ?
    N°13569 : Bonjour, J'ai sur mon tableau électrique ce qui ressemble à un contacteur hc/hp. Mais je n'ai pas d'abonnement hc/hp. Photo ici : (les trois éléments visibles sont étiquetés "chaudière"). La partie tout à droite...
  • 8. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 9. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
    N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
  • 10. Problème contacteur neuf HC/HP
    N°15197 : Bonjour, Je suis locataire et je dispose d’une ancienne installation électrique. Tableau par fusible avec un contacteur HC / HP de plus de 35 ans. J’ai un contrat EDF HC/HP de 22h30 à 6H30. Suite à la constatation de...
>>> Résultats suivants pour : Allonger fils pilotes HP HC >>>
