Absence de tension entre 2 fils noir HC HP venant du compteur EDF
3675
Astuces aux problèmes électriques : Absence de tension entre 2 fils noir HC HP venant du compteur EDF
Bonjour. En mesurant, je n'ai pas de tension entre mes 2 fils noir venant du compteur EDF, alors que je possède un abonnement heures creuses / heures pleines (j'ai vérifié que ces fils était bien reliés au compteur). Est-ce normal ?
PS : pour contacter les service d'EDF c'est le parcours du combattant !
25 mars 2008 à 15:37
Conseil Dépannage 1 Électricité
Bonjour. c'est normal le compteur n'envoie pas de courant. C'est juste un contacteur qui, lorsqu'il est fermé, laisse passer le courant qui arrive de l'alimentation du tableau. Bonne chance.
25 mars 2008 à 22:01
Conseil Dépannage 2 Électricité
C'est normal au niveau des bornes C1 C2 c'est un contact sec (un simple interrupteur libre de tout potentiel)
C'est vous qui amenez la tension par l'intermédiaire du disjoncteur 2A qui protège votre circuit de commande du contacteur.
Voir le schéma joint :
Schéma électricité
Conseil Dépannage 3 Électricité
Ces 2 fils sont le pilotage, si je ne me trompe ; dans le comptage il y a un contact sec qui se ferme pendant les heures creuses et qui sert à alimenter le ou les relais des appareils que vous désirez piloter pendant ces heures creuses. L'alimentation électrique provient de votre tableau, passe par ce contact sec et revient dans votre tableau pour alimenter vos relais. Mais cela a-t-il déjà fonctionné ? Est-ce neuf ? Sauf si j'ai mal saisi votre question je pense avoir répondu à votre attente.
26 mars 2008 à 00:38
Conseil Dépannage 4 Électricité
Appelez edf !
30 mars 2008 à 23:45
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 3. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 4. Problème branchement relais J/N EDF
    N°18927 : Bonjour amis bricoleurs, Je viens récemment de changer mon cumulus et de le mettre électriquement aux normes, j'ai donc trouvé le schéma de montage chez le fournisseur : Legrand, tout à l'air OK, mais impossible de faire...
  • 5. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
    N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
  • 6. Problème contacteur neuf HC/HP
    N°15197 : Bonjour, Je suis locataire et je dispose d’une ancienne installation électrique. Tableau par fusible avec un contacteur HC / HP de plus de 35 ans. J’ai un contrat EDF HC/HP de 22h30 à 6H30. Suite à la constatation de...
  • 7. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 8. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 9. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 10. Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP
    N°23372 : Bonjour (et bonne année à tous !) Nous sommes 6 à la maison, et mon ballon électrique 300L est limite. J'ai un branchement classique (contacteur jour/nuit protégé, avec connexion via fils pilotes depuis le Linky) Je suis...
>>> Résultats suivants pour : Absence de tension entre 2 fils noir HC HP venant du compteur EDF >>>
