Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
9419
Astuce FAQ électricité : Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus.
J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique pour installer un compter à tarif HC/HN. Seulement dans l'ancienne installation il n'y a pas les deux fils qui donnent l'impulsion à 23h00 pour passer en HC et le matin font repasser en HP mon cumulus.
L'agent d'ERDF qui a effectué le changement de compteur m'a dit de faire appel à un électricien pour installer ces 2 fils ou sinon il faudrait tous les jours enclencher le contacteur JOUR/NUIT pour que mon cumulus ne fonctionne que la nuit et non en permanence ou un contacteur de puissance et une horloge (130 € environ).
Je ne suis pas une lumière en électricité mais pourriez-vous me dire si je peux tirer deux fils des fiches (C1 - C2) du compteur pour aller me brancher jusqu'à mon tableau électrique qui se trouve dans mon appartement, le C2 sur le neutre du DJ 2A et le C1 sur A1 du contacteur jour/nuit en utilisant un fil rouge et un noir de section 1,5mm², ce qui me reviendrait au bas mot à 30 € de matériel (fils + goulotte pour cacher les fils).
Je vous remercie pour vos réponses. Sachant que je serai obligé de percer le boîtier en plastique du compteur ERDF pour faire sortir ces deux fils.
22 octobre 2010 à 09:59
Avis FAQ 1 électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, tout peut se faire, quand vous dites "percer le plastique du compteur", je pense au boîtier enveloppe ou coffret, pour récupérer le contact en attente. Cordialement.
24 octobre 2010 à 07:10
Avis FAQ 2 électricité
30 074 messages
Bonjour. Pas de problème particulier si vous êtes méthodique. En question 9206 vous sont proposés un beau schéma en couleur par CMT, et un moins beau avec notice de dépannage en suivant un lien vers la question 6682.
Par contre vous passez obligatoirement sous le tableau pour brancher les 2 fils du contact C1 C2 sans rien percer.
24 octobre 2010 à 00:03
Avis FAQ 3 électricité
Bonjour 1Insp,
Oui ce que je veux dire c'est percer l'enveloppe de plastique blanc par le coté droit qui englobe le compteur, car l'agent d'ERDF a plombé la partie supérieur du compteur et même le gros cadre en bois sur lequel est fixer le compteur. Comme ce compteur appartient à ERDF je ne sais pas si je peux le faire ou bien puis-je déplomber le cadre en bois et dévisser les 4 vis pour accéder à la récupération de ces deux fils.
Voir la photo avec supposition de l'implantation de ces deux fils.
Je vous remercie tout de même pour votre réponse. J'ai le matériel ce qu'il me manque c'est un feu vert d'un agent qualifié.
Voici la photo :
branchement compteur
25 octobre 2010 à 08:36
Avis FAQ 4 électricité
30 074 messages
Bonjour. Vous pouvez ouvrir le couvercle inférieur pour voir comment cela se présente et s'il faut déplomber ou non. Sans déplomber le support bois, vous pouvez le percer en latéral ou en vertical à l'aplomb de la goulotte, pour ensuite aiguiller jusqu'au droit du bornier C1 C2.
Mais ce serait s'embêter pour pas grand chose. Je ne dis pas que l'on déplombe en haut et à droite (pas le jaune au milieu), enlève les vis, décolle le cadre de quelques centimètres et que l'on a alors une vue directe sur le dessous du cadre ce qui permettrait de passer les 2 fils.
Mais percer le socle comme vous le suggérez semble possible, à condition de ne pas rencontrer les câbles d'énergie.
25 octobre 2010 à 18:22
Avis FAQ 5 électricité
Bonjour 1 Insp et GL,
je vous remercie pour vos réponses et conseils. Je vais essayer effectivement de dévisser les 4 vis du tableau en bois et voir comment sont imbriqués les fils derrière.
Je vais dévisser la vis du cache non plombé en bas afin d'accéder au bornier C1 C2.
J'ai déjà repéré les deux petits trous pour faire passer les fils. Je vais tirer doucement mes deux fils et ensuite coller ma goulotte de 10x10 sous le tableau et le long du mur jusqu'à mon appartement.
Si je ne me trompe ces deux fiches ne sont alimentées que pendant les horaires de nuit de 23h00 à 07h00.
Demain matin j'ai un agent d'ERDF qui vient à l'appartement pour augmenter la puissance du compteur pour passer du 6 kW à 9 kW car en plus je vais installer deux radiateurs de 1000 W à fluide caloporteur. Je vais essayer de le travailler doucement au corps pour qu'il me les installe lui-même et ensuite il pourra remettre des plombs sans problème.
Merci encore pour vos conseils et bonne journée à tous.
Cordialement. Éric.
26 octobre 2010 à 19:03
Avis FAQ 6 électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je n'ai pas répondu à votre post, ayant du m'absenter ; effectivement vous devriez pouvoir passer ces 2 fils pour rejoindre les bornes C1/C2 derrière le cache ; ledit contact se ferme pendant les HC, et la tension provient de votre tableau via le disj 2A. Les agents EDF ne sont pas des sauvages, il suffit de leur demander. Merci pour le remerciement. Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:41
Avis FAQ 7 électricité
Bonjour 1Insp,
Suite à l'intervention de l'agent d'ERDF, qui n'a durée que 10 minutes montre en main, il n'a pas voulu répondre à mes questions sous prétexte qu'il ne savait pas. Il a fait sauter le plomb du compteur, dévissé la vis centrale puis à enlever le cache supérieur et avec son index a joué avec le petit bouton bleu pour passer de 6KW à 9KW puis il a remis le cache et un plomb. Il a mis à jour son PALM, ordinateur bien précieux qui remplace toute la paperasserie. Nous sommes passés dans l'appartement et la il a ouvert le disjoncteur différentiel 500 mA pour pointer également en 45 A puis a remis le cache et un plomb. Ce monsieur a fait toute cette manipulation sans me dire un mot.
Je vous le dis l'intervention a durée 10 minutes. Il m'a simplement dit en partant, suite à mes questions, de téléphoner à BLEU CIEL pour avoir des réponses. Je trouve qu'une intervention à 50 € de 10 minutes ces personnes d'ERDF pourraient au moins être courtoises.
Cordialement. EC
28 octobre 2010 à 09:57
Avis FAQ 8 électricité
30 074 messages
Bonjour EC. Finalement, avez-vous pu passer vos 2 fils ? Si ce n'est pas le cas, sans état d'âme vous dévissez le support en bois en le déplombant, et vous passez en dessous.
Vous pouvez toujours faire un courrier à votre agence en signalant les faits, mais sans garantie que vous ayez une réponse.
28 octobre 2010 à 19:12
Avis FAQ 9 électricité
Bonsoir GL,
Ça y est j'ai passé mes deux fils. Je suis parti de la cage d'escalier en allant vers mon compteur puis vers mon appartement, un demi palier les sépare.
J'ai placé ma goulotte en PVC blanc de 10x10 dans laquelle j'ai installé un fil souple de section 1,5 mm² x 2 protégé par une gaine en plastique noir.
J'ai préféré installer ce genre de fil car je passe dans la cage d'escalier et il ne faudrait pas que quelqu'un me coupe mon fil cela fait une double protection.
J'ai disjoncté mon différentiel 500 mA pour travailler en sécurité. Puis j'ai déplombé mon cache en bois et dévissé les 4 vis de fixation.
Là je me suis aperçu que derrière il n'y avait que 4 fils (2 bleus et 2 rouges de 6 mm²) puis j'ai repéré un trou par lequel je pouvais passer mon fil. J'ai bien repéré mes branchements puis je suis retourné à mon appartement faire mes branchements dans mon tableau électrique et finir mon installation.
Le fil marron de la fiche L du DJ 2A vers la borne C2 du compteur et le fil bleu de la fiche A2 du contacteur JOUR / NUIT vers la borne C1 du compteur. Puis j'ai ponté un fil noir de la fiche N du DJ 2A vers la fiche A1 du contacteur JOUR / NUIT.
Ensuite j'ai mis mes deux DJ qui commandent le cumulus sur ON et le contacteur JOUR / NUIT sur automatique. Puis j'ai ré-enclenché mon différentiel 500 mA et j'attends maintenant qu'à 23h mon cumulus se mette en marche.
Le branchement est identique au schéma joint.
Maintenant je me pose une question, peut-être aurai-je dû vous la poser avant, doit-on mettre des fils rigide de section 1,5 mm² ou bien un fil double souple de 2 x 1,5 mm² sous double protection peut faire l'affaire ? Merci pour votre accompagnement. Cordialement. EC
29 octobre 2010 à 21:08
Avis FAQ 10 électricité
Bonjour GL,
Avec le fichier ce sera mieux.
Je vous adresse en pièce jointe le schéma que j’ai suivi pour installer mon fil pilote. Apparemment le branchement est le bon car hier soir à 23h00 j’ai entendu le contacteur JOUR / NUIT s’enclencher et avec une lampe témoin j’ai pu constater que le courant passait sur les vis des deux fils d’alimentation vers mon cumulus et ce matin à 07h00 le courant s’est coupé.
Si le mode de fil utilisé convient je ne toucherai plus à mon installation par contre s’il faut reprendre pour installer des fils rigides dans ce cas je n’ai plus qu’à suivre ma goulotte installée et remplacer mon fil par mes deux fils de couleur rouge et noir.
J’adore votre forum avec 1Insp et vous, vous nous donnez de super conseils.
Cordialement. EC
Voici le schéma :
branchement chauffe eau
30 octobre 2010 à 12:03
Avis FAQ 11 électricité
30 074 messages
Bonjour EC. Eh bien cette télécommande (la réalisation à distance derrière l'écran) semble bien fonctionner. Pour le raccordement vers C1 C2 vous avez fait au mieux, on peut mettre du rigide ou du souple.
L'essentiel est de faire une bonne protection mécanique, la goulotte en fait l'office ; en résumé, pour un passage dans les communs, un câble sous goulotte est plus sûr que 2 conducteurs simples HO7V-U. Pour faire l'essai sans attendre l'heure de passage, on peut shunter (= mettre en court-circuit) momentanément les 2 fils qui vont vers C1 C2.
Pour faire joli et avoir l'information HC bien visible, vous pouvez rajouter un voyant 230 V relié à A1 et A2 (on dit que le voyant est en parallèle avec la bobine).
Il faut que vous vérifiiez bien la section des fils que vous avez vus sous le panneau bois. Ils relient pour une paire la sortie fusible ERDF en amont du compteur, et pour l'autre paire la sortie compteur vers l'entrée du DJ de branchement qui doit être dans votre appartement. 6 mm² est trop petit, et l'on peut espérer que vous avez commis une erreur. Un conducteur de 6 mm² a un diamètre isolant compris d'environ 4,5 mm.
Pendant que vous y êtes, vérifiez la section des conducteurs en sortie de DJ de branchement vers le bornier du tableau de répartition. Cordialement,
30 octobre 2010 à 14:32
Avis FAQ 12 électricité
Bonjour GL,
Mille excuses c'est du 10 mm² qu'il y a derrière mon compteur et qui arrive à mon tableau jusqu'au DD 500 mA puis qui repart vers mon ID 30 mA. Mon DD est séparé du tableau électrique.
Cela fait deux soirs que cela fonctionne donc mon branchement est le bon.
Merci encore pour toutes vos "lumières", si je peux me permettre. Cordialement. EC (31/10/10)
Voici les photos :
tableau electrique branchement electrique cumulusbrancher cumulus electriquetableau électrique
31 octobre 2010 à 09:35
Avis FAQ 13 électricité
30 074 messages
Bonjour EC. C'est bien, réalisation comme dans les livres, affaire terminée. Cordialement, GL.
01 novembre 2010 à 10:55
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 3. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 4. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 5. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 6. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 7. Changement tableau électrique
    N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
  • 8. Relais HP/HC sur compteur monophasé avec installation triphasé
    N°4506 : Bonjour à tous, sur une installation en triphasé, avec tarification HP/HC, je souhaiterais mettre un compteur décentralisé pour mesurer la consommation locale d'un appareil, et utiliser son contact HP/HC pour piloter cet...
  • 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
>>> Résultats suivants pour : Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement >>>
