Recherche fils pilotes HP/HC
Questions Forum Electricite : Recherche fils pilotes HP/HC
J'ai ré-installé toute l'électricité de ma maison mais en la démontant je n'avais pas pris garde de repérer le ou les fils pilotes HC/HP pour commander le chauffe-eau.
Ma question est comment puis-je le(s) retrouver ? Y a t-il 1 ou 2 fils ? Y a t-il un signal particulier dessus, que je pourrais détecter avec un multimètre ?
Merci d'avance
Merci d'avance
25 juillet 2009 à 01:36
Bonjour. Il faut que vous sachiez comment est commandé ce chauffe eau en repérant tous les fils.
Normalement, pour un montage classique, un contact sec issu d'un relais de télécommande EDF permet d'enclencher un contacteur qui alimente lui même le chauffe eau, l'ensemble étant protégé par un disjoncteur présent au tableau de répartition. L'appellation "fil pilote" est réservée à la commande des convecteurs. Bonne recherche.
27 juillet 2009 à 09:01
- 1. Allonger fils pilotes HP HC
- N°2639 : Les fils pilotes heures pleines/heures creuses arrivent à proximité du tableau électrique principal de notre maison. Nous n'utilisons pas ces fils pour la maison principale. Mais nous voulons installer le chauffe-eau dans notre...
- 2. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
- 3. Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP
- N°23372 : Bonjour (et bonne année à tous !) Nous sommes 6 à la maison, et mon ballon électrique 300L est limite. J'ai un branchement classique (contacteur jour/nuit protégé, avec connexion via fils pilotes depuis le Linky) Je suis...
- 4. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 5. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 6. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
- 7. Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
- N°14386 : Bonjour, Je n'arrive pas à trouver de réponses à mon problème. Mon cumulus ne se recharge pas en HC, je suis obligé de le mettre en marche forcée pour qu'il fonctionne mais à10h30, il ne se remet pas en mode...
- 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 9. Absence de tension entre 2 fils noir HC HP venant du compteur EDF
- N°3675 : Bonjour. En mesurant, je n'ai pas de tension entre mes 2 fils noir venant du compteur EDF, alors que je possède un abonnement heures creuses / heures pleines (j'ai vérifié que ces fils était bien reliés au compteur). Est-ce...
- 10. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
- N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
