Connecter interrupteur différentiel Debflex vers disjoncteurs
Problème Electricite : Connecter interrupteur différentiel Debflex vers disjoncteurs
je souhaite connecter 1 interrupteur différentiel Debflex vers plusieurs disjoncteurs sachant qu'avec cet inter différentiel Debflex je ne peux utiliser des peignes. Merci.
24 juillet 2009 à 17:03
Pour une utilisation uniquement de peignes, il faut un interrupteur à "bornes décalées".
Je ne sais pas si Debflex, qui à mon avis n'est pas une grande marque, en distribue ? Sur un module à "bornes non décalées", il faut faire un pontage entre l'interrupteur et le premier disjoncteur avec des conducteurs de calibre adapté à l'alimentation de l'interrupteur.
Puis vous posez vos peignes entre le premier disjoncteur et les suivants.
Vous aurez donc dans les bornes du premier disjoncteur à la fois un conducteur et une broche de peigne. Cordialement.
25 juillet 2009 à 12:15
- 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- 5. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 7. Problème interrupteur différentiel et disjoncteurs différentiels en aval
- N°15919 : Bonjour, Cela fait deux fois à quelques semaines d'intervalle qu'un de mes interrupteurs différentiels qui protège un étage de ma maison et dessert 6 disjoncteurs différentiels correspondant à un circuit prise particulier,...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
- N°16013 : Bonjour à tous. Je m'apprête à refaire complètement mon installation électrique, et du coup je me suis renseigné sur la norme. On y trouve une règle que je trouve un peu limitative, et je voudrais m'assurer que je l'ai...
- 10. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
