Brancher plusieurs appareils sur du 32 A
5933
Conseil Forum installation électrique : Brancher plusieurs appareils sur du 32 A
Bonsoir. Je voudrais savoir si je peux brancher mon four, plus l'allume gaz, plus la hotte sur le 32A.
24 juillet 2009 à 18:37
Conseil Réparation 1 Electricite
30 129 messages
Bonjour. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche en haut de page avec "brancher four", et jeter un oeil sur la question 5448 qui aborde ce sujet.
30 juillet 2009 à 08:13
Conseil Réparation 2 Electricite
Bonjour, une question sur un disjoncteur 32A, peut-on brancher une machine à laver et un chauffe-eau électrique ? Merci.
08 juillet 2012 à 08:07
Conseil Réparation 3 Electricite
30 129 messages
Bonjour réponse 2. Dans l'absolu la puissance disponible est d'environ 7 kW sur une sortie de câble 32 A, compatible donc avec la somme des deux puissances du LL et du chauffe-eau si ce dernier est à accumulation (et non instantané). Du côté pratique et par respect de la norme, il est préférable de réserver la sortie 32 A pour un appareil de cuisson pour laquelle elle est dédiée.
Vous faites au mieux. Mais si vous êtes dans vos murs, évitez d'effectuer un très mauvais bricolage provisoire de caractère définitif. Il est préférable de tirer des lignes spécifiques.
Le chauffe-eau est peut-être raccordé à un contacteur jour/nuit, ce qui justifie encore davantage un circuit spécifique.
D'autre part, le circuit LL doit être protégé, outre par un DJ de calibre 20 A maximum, par un dispositif différentiel de calibre 30 mA type A.
09 juillet 2012 à 08:38
  • 1. Prise de terre 32 ampères combien d'appareils puis-je brancher
    N°11451 : Bonsoir. Je change de gazinière pour une plaque vitrocéramique et un four encastré et malheureusement à l’opposé du four où se trouve la prise de terre 32 ampères, les autres prises sont des prises normales, ma plaque...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Brancher plusieurs appareils électriques
    N°3848 : Bonjour, dans mon sous-sol j'ai 2 sèches linge, 1 machine à laver, un congélateur, 2 petits néons de chaque côté du plafond et une chaudière. J'aimerais savoir quel type de tableau électrique je pourrais utiliser pour...
  • 4. Four électrique sur prise 16A
  • 5. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 6. Brancher plusieurs appareils sur une seule batterie
    N°25440 : Bonjour. J'aimerais brancher plusieurs appareils sur une batterie de 12 volts et 100 ampères (un moteur électrique de 55lbs, un échosondeur utilisant 7 ampères et un autre petit appareil à faible consommation). Merci pour...
  • 7. Peut-on brancher un contacteur pour plusieurs appareils
    N°9583 : Bonjour, je viens de réaliser une installation électrique, EDF m'a proposé de mettre un compteur HP, HC 12 kW, existe-t-il un contacteur pour l'ensemble de l'installation (chauffe-eau ; chauffage ; lave-linge etc.) ou doit-on...
  • 8. Branchement plusieurs appareils heures creuses
    N°1982 : Bonjour à tous. Je compte passer en tarification heures creuses et je n'ai trouvé des schémas que pour un branchement d'un appareil. Je compte brancher mon cumulus et 2 accumulateurs. Faut-il un contacteur jour/nuit par...
  • 9. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 10. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
    N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
>>> Résultats suivants pour : Brancher plusieurs appareils sur du 32 A >>>
brancher variateur eclairageraccordement interrupteur double va et vientprise murale avec terrepb prise cuisiniere electrique
