Peut-on brancher un contacteur pour plusieurs appareils
9583
Conseil Forum installation électrique : Peut-on brancher un contacteur pour plusieurs appareils
Bonjour, je viens de réaliser une installation électrique, EDF m'a proposé de mettre un compteur HP, HC 12 kW, existe-t-il un contacteur pour l'ensemble de l'installation (chauffe-eau ; chauffage ; lave-linge etc.) ou doit-on mettre des contacteurs séparés pour chaque appareil et comment je dois m'y prendre ? Merci de votre réponse.
31 octobre 2010 à 15:34
Réponses 1 Forum électricité
Mettre un contacteur séparé pour chaque appareil.
Attention pour le lave-linge, il est souvent préférable de choisir un lave-linge à départ différé, car certains lave-linges (ceux à touche sensitive) ne démarrent pas tout seul à la remise du courant (sauf avec des astuces).
Pour le chauffage, il n'est réaliste de le mettre que pendant les HC uniquement si ce sont des radiateurs à accumulations. Sur certains modèles, le contacteur est inclus au radiateur.
Voir schéma joint avec 2 contacteurs. C'est pour 2 chauffe-eaux mais le principe est le même pour d'autres appareils.
CMT (31/10/10)
Voici le schéma :
Branchement électrique cumulus
31 octobre 2010 à 23:36
  • 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 2. Brancher plusieurs appareils sur du 32 A
    N°5933 : Bonsoir. Je voudrais savoir si je peux brancher mon four, plus l'allume gaz, plus la hotte sur le 32A. Merci pour votre aide.
  • 3. Branchement plusieurs appareils heures creuses
    N°1982 : Bonjour à tous. Je compte passer en tarification heures creuses et je n'ai trouvé des schémas que pour un branchement d'un appareil. Je compte brancher mon cumulus et 2 accumulateurs. Faut-il un contacteur jour/nuit par...
  • 4. Brancher plusieurs appareils électriques
    N°3848 : Bonjour, dans mon sous-sol j'ai 2 sèches linge, 1 machine à laver, un congélateur, 2 petits néons de chaque côté du plafond et une chaudière. J'aimerais savoir quel type de tableau électrique je pourrais utiliser pour...
  • 5. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 9. Brancher plusieurs appareils sur une seule batterie
    N°25440 : Bonjour. J'aimerais brancher plusieurs appareils sur une batterie de 12 volts et 100 ampères (un moteur électrique de 55lbs, un échosondeur utilisant 7 ampères et un autre petit appareil à faible consommation). Merci pour...
  • 10. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
>>> Résultats suivants pour : Peut-on brancher un contacteur pour plusieurs appareils >>>
