Brancher plusieurs appareils électriques
3848
Forum installation électrique : Brancher plusieurs appareils électriques
Bonjour, dans mon sous-sol j'ai 2 sèches linge, 1 machine à laver, un congélateur, 2 petits néons de chaque côté du plafond et une chaudière.
J'aimerais savoir quel type de tableau électrique je pourrais utiliser pour pouvoir tout brancher et ne pas avoir de problème si je venais à brancher tous mes appareils en même temps (supposition).
25 avril 2008 à 02:59
Il vous faut 5 disjoncteurs 16A et un 10A et un interrupteur différentiel 40A 3OmA type A et un 40A type AC 30mA. bd
26 avril 2008 à 01:40
Avec ce que vous décrivez là, il vous faut un disjoncteur général d'au moins 40A pour être tranquille. Mais il s'avérera insuffisant si vous enclenchez en même temps vos plaques de cuissons et votre four ! Dans ce cas, je préconise un renfort en 63A.
Quoiqu'il en soit, c'est votre fournisseur d'électricité qui doit se charger du renfort, et il vous sera demandé de refaire approuver votre installation.
Si votre question concerne un coffret local, référez vous au réglement technique en vigueur.
En Belgique, par exemple, il faut un disjoncteur par appareil de salle d'eau (chacun sa ligne exclusive d'alimentation).
Yvan.
Conseils installation électricité 3
Un type de tableau classique avec des départs différents pour chaque appareil. Voir norme c15 100, l'ensemble protégé par un différentiel 30mA. Prévoir un circuit à part, protégé par un autre différentiel 30mA pour le congélateur. Ce tableau devra être alimenté par une source qui permettra de fournir une intensité suffisante pour la somme des puissances de l'ensemble des machines et appareils utilisés. MF
Conseils installation électricité 4
Pour l'alimentation, vous devez tirer du 3g6 et pour le tableau, il vous faut prévoir d'un seul interrupteur différentiel de 63A 30mA de type A + 5 disjoncteurs de 16A +1 de 10A. On met un 63A de type A pour économiser 2 interrupteurs différentiels de 40A 30mA ; car le type A, peut faire les deux, type A ou AC !
27 avril 2008 à 20:28
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Brancher plusieurs appareils sur du 32 A
    N°5933 : Bonsoir. Je voudrais savoir si je peux brancher mon four, plus l'allume gaz, plus la hotte sur le 32A. Merci pour votre aide.
  • 3. Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
    N°1008 : Je voudrais brancher mes radiateurs électriques sur un programmateur. Que me faut-il ? Merci.
  • 4. Brancher plusieurs tableaux électriques entre eux
    N°19862 : Bonjour à tous ! Voilà, j'ai une maison avec deux petites dépendances que je suis entrain de retaper pour les gamins. Pour leur mettre l’électricité j'aurai 3 questions : - Est il possible de brancher un disjoncteur...
  • 5. Four électrique sur prise 16A
  • 6. Brancher plusieurs tableaux électriques à un seul compteur
    N°6116 : Bonjour, Je divise une maison en trois appartements afin de faire de la location meublée. Je suis en train diviser et de mettre l'installation électrique en sécurité. Chaque appartement aura donc son propre tableau avec son...
  • 7. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 8. Branchement plusieurs appareils sur triphasé 400V
    N°8431 : Bonjour. Sur arrivée proche du compteur en triphasé 400V 10A avec 5 fils de 1,5mm² (3 Phases, Terre, Neutre) je souhaite brancher un four 2400W triphasé sur 2 phases + Terre et sur la 3ème phase brancher un lave-vaisselle 2300W...
  • 9. Musicien de scène conseils installation électrique plusieurs appareils
    N°11146 : Bonjour, Certaines rares scènes disposent d'une prise 380 V à 5 "trous" style P17 de chez Legrand. Est-il possible d'alimenter mes divers amplis, synthés, baffles et éclairages en utilisant séparément chacune des 3 phases...
  • 10. Brancher plusieurs appareils sur une seule batterie
    N°25440 : Bonjour. J'aimerais brancher plusieurs appareils sur une batterie de 12 volts et 100 ampères (un moteur électrique de 55lbs, un échosondeur utilisant 7 ampères et un autre petit appareil à faible consommation). Merci pour...
>>> Résultats suivants pour : Brancher plusieurs appareils électriques >>>
voiture electrique rechargepince a denuder fil electriquechargeur solaire branchementbrancher un lustre
