Brancher plusieurs tableaux électriques à un seul compteur
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
6116
Astuce Forum electricite : Brancher plusieurs tableaux électriques à un seul compteur
Je divise une maison en trois appartements afin de faire de la location meublée. Je suis en train diviser et de mettre l'installation électrique en sécurité. Chaque appartement aura donc son propre tableau avec son interrupteur différentiel.
La question que je me pose :
Sachant que chaque appartement disposera d'un réfrigérateur, d'une plaque électrique, d'un four et d'un chauffe eau instantané électrique (d'une puissance de 7,5 kW), je me demande si un interrupteur différentiel de 40 A est suffisant par tableau et quelle puissance d'abonnement est nécessaire au compteur ?
Merci beaucoup.
26 août 2009 à 02:17
Réfrigérateur : env. 150 W
Plaque électrique : env. 1500 W
Four : env. 3600 W
Chauffe-eau : env. 2000 W
7250 Watts / 220 V = 32.95 Ampères
Vous passez avec un 40A.
WS
26 août 2009 à 23:28
10 974 messages
Le chauffe-eau instantané n'est pas à mon avis une bonne solution car il nécessite une puissance importante donc peu adapté à de petits logements.
Il faudra à mon avis pour chaque appartement un abonnement 45A voire 60A suivant le type de plaque.
A mon avis ce n'est pas économiquement rentable, autant mettre un ballon à accumulation.
A noter qu'il faudrait plus d'un interrupteur différentiel 30mA par appartement.
26 août 2009 à 23:59
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Brancher plusieurs tableaux électriques entre eux
    N°19862 : Bonjour à tous ! Voilà, j'ai une maison avec deux petites dépendances que je suis entrain de retaper pour les gamins. Pour leur mettre l’électricité j'aurai 3 questions : - Est il possible de brancher un disjoncteur...
  • 3. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 4. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
  • 5. Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
    N°10010 : Bonjour. J'ai un compteur EDF qui alimente 2 tableaux électriques dans 2 maisons accolées, lorsque je branche le 2ème disjoncteur 2A sur le 2ème tableau, ça saute. Est-il possible de mettre ce disjoncteur 2A directement...
  • 6. Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison
    N°11746 : Bonjour. A t-on le droit d'avoir plusieurs tableaux électriques dans un pavillon, un au premier et un au rez de chaussée ou faut-il rallonger les fils dans une boîte de dérivation et tout ramener au même endroit ? Merci pour...
  • 7. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 9. Comment brancher 2 cumulus électriques sur 2 contacteurs jour nuit
    N°11742 : Bonjour à tous, J'ai deux cumulus sur deux tableaux séparés et un seul compteur. Quand les deux se mettent en marche la nuit, il y en a un qui disjoncte. Les fils pilotes de chaque cumulus sont reliés ensemble au compteur EDF....
  • 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
>>> Résultats suivants pour : Brancher plusieurs tableaux électriques à un seul compteur >>>
schema v vvideo bricolage surveillancebricolage branchement electrique dangereuxbricovideo forum
