Brancher plusieurs tableaux électriques entre eux
19862
Question Forum Électricité : Brancher plusieurs tableaux électriques entre eux
JL86
JL86
Bonjour à tous !
Voilà, j'ai une maison avec deux petites dépendances que je suis entrain de retaper pour les gamins.
Pour leur mettre l’électricité j'aurai 3 questions :
- Est il possible de brancher un disjoncteur 40A 30mA dans le tableau principal à un autre 40A 30mA se trouvant dans la petite dépendance ? (ce qui me permet de couper le jus depuis la maison titter)
- Si pour une raison le disjoncteur 40A 30mA saute dans la dépendance, est ce que ça fait sauter aussi celui du tableau principal dans la maison ?
- Étant donné qu'entre le tableau électrique principal et les autres tableaux j'ai environ 15-20 mètres, est-ce que du 10mm² de section peuvent suffire ?
Merci beaucoup vos réponses !! biggrin
JL
branchement plusieurs tableaux électriques
08 avril 2020 à 17:07
10 996 messages
1/ Ce n'est pas pertinent.
Par contre ce qu'il vous faut au départ, c'est un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble.
2/ L'un ou l'autre ou les deux, c'est pour cela que ce n'est pas pertinent.
3/ Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Mais votre 10² vous autorisera 11,5 kW ce qui devrait suffire.
Je vous conseille :
- disjoncteur 40A au départ
- liaison en 3G10²
- interrupteur différentiel 30mA 40A type A.
Vous inspirer de ceci :
forum électricité schéma tableau divisionnaire
08 avril 2020 à 19:53
10 996 messages
Petite remarque sur l'aspect normatif de vos tableaux :
- le circuit des prises de la kitchenette et le chauffe-eau doivent être en 2,5²
- les prises et éclairage de la sdb doivent être sur des circuits différents (éventuellement commun avec d'autre pièces).
On ne voit pas bien sur votre schéma, mais les interrupteurs différentiels doivent être de type A.
A noter qu'un disj 10A suffit pour l'éclairage (2300W maxi), mais du 16A reste possible.
09 avril 2020 à 08:49
10 996 messages
Je viens de voir un gros problème de sécurité sur votre tableau du haut : La VMC commune et les 2 prises ne sont pas protégées par un différentiel 30mA.
09 avril 2020 à 09:26
  • 1. Brancher plusieurs tableaux électriques à un seul compteur
    N°6116 : Bonjour, Je divise une maison en trois appartements afin de faire de la location meublée. Je suis en train diviser et de mettre l'installation électrique en sécurité. Chaque appartement aura donc son propre tableau avec son...
  • 2. Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison
    N°11746 : Bonjour. A t-on le droit d'avoir plusieurs tableaux électriques dans un pavillon, un au premier et un au rez de chaussée ou faut-il rallonger les fils dans une boîte de dérivation et tout ramener au même endroit ? Merci pour...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 5. Comment alimenter plusieurs tableaux électriques ?
    N°20546 : Bonsoir. Je dois refaire l'installation d'une grande habitation qui comprend 5 tableaux électriques. J'aimerais savoir comment je dois alimenter les différents tableaux, l'installation est en monophasé. Merci d'avance.
  • 6. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
  • 7. Brancher plusieurs appareils électriques
    N°3848 : Bonjour, dans mon sous-sol j'ai 2 sèches linge, 1 machine à laver, un congélateur, 2 petits néons de chaque côté du plafond et une chaudière. J'aimerais savoir quel type de tableau électrique je pourrais utiliser pour...
  • 8. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 9. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
    N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
  • 10. Comment brancher 2 cumulus électriques sur 2 contacteurs jour nuit
    N°11742 : Bonjour à tous, J'ai deux cumulus sur deux tableaux séparés et un seul compteur. Quand les deux se mettent en marche la nuit, il y en a un qui disjoncte. Les fils pilotes de chaque cumulus sont reliés ensemble au compteur EDF....
>>> Résultats suivants pour : Brancher plusieurs tableaux électriques entre eux >>>
