Problème réseau électrique
Question Forum Électricité : Problème réseau électrique
Depuis quelques temps dans la maison une partie du réseau électrique s’arrête pendant plusieurs heures sans que rien ne disjoncte et refonctionne à nouveau sans aucune manipulation.
Une partie de la maison marche mais pas l’autre.
Merci pour vos pistes.
08 avril 2020 à 15:30
Bonjour rycus01. On comprend que des circuits dysfonctionnent, mais lesquels ? Prises de courant ? Lumières ? Gros électroménager ?
Il faut définir comment sont alimentés ces circuits depuis le tableau de répartition. S'il s'agit de circuits lumière, en voyez vous clignoter ?
La première chose à faire est de resserrer toutes les connexions des appareillages du tableau, disjoncteur de branchement coupé.
La deuxième est de trouver l'origine de la panne, des mauvais contacts éventuels pouvant être source d'échauffements de connexions indésirables et dangereux.
Si vous ne trouvez pas rapidement il faudra faire appel à un professionnel.
08 avril 2020 à 20:52
Merci GL.
On a finalement trouvé le problème.
Lorsque l’on m’a installé le compteur Linky (j’ai du 380V) le technicien n’a pas vu qu’une phase n’était pas alimentée.
Donc appel à EDF. Chance ils sont venus dans l’heure et trouvé d’où venait le problème.
Sur un pylône ils ont refait les connexions qui étaient défectueuses.
Tout un programme, camionnette plus nacelle.
Merci EDF tout est Nickel.
14 avril 2020 à 14:01
Bonsoir Rycus01. Il manquait des données. On vous aurait peut-être orienté vers le contrôle de la présence des phases dans le tableau de répartition.
Si le neutre avait disparu il y aurait eu des dégâts chez vous.
Maintenant, il faudra voir l'équilibrage des intensités si ce n'est fait, et s'il y a des disjonctions totales intempestives.
Le technicien qui a posé le compteur n'était pas bien malin.
14 avril 2020 à 20:20
- 1. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
- N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
- 2. Interférences parasites audio sur mon réseau électrique
- N°8031 : Salut à tous, Expert électricien au secours ! Voilà j'ai un problème de buzz sur mon réseau électrique et j'ai besoin vraiment d'un coup de main pour le supprimer ! Je m'explique, j'ai fait construire une maison il y a...
- 3. Problème branchement de chaudière réseau triphasé
- N°7059 : Bonsoir, ma chaudière gaz d'occasion ne fonctionne pas dans ma maison rénovée. Elle fonctionnait bien chez celui qui me l'a vendue. Mon quartier est en 230 volts triphasée, est-ce un problème pour ma chaudière ? Merci de vos...
- 4. Interférences réseau CPL problème réception TV
- N°13991 : Bonjour. J'ai, semble-t-il, des interférences et/ou des parasites sur l'installation électrique de mon appartement qui nuisent à la réception de la TV par CPL, particulièrement le soir entre 19h et 23h. Un électricien n'a...
- 5. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
- N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
- 6. réaliser réseau éclairage extérieur
- N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
- 7. Problème onduleur suite pannes du réseau ERDF
- N°15263 : Bonjour à tous. Après quatre pannes en une demi heure du réseau ERDF l'onduleur du labo ne repart pas. Les 5 fusibles à l’intérieur sont OK et pourtant rien. Est-il HS ou réparable ? Je joins des photos. Merci...
- 8. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 9. Equilibrer un réseau triphasé
- N°4202 : Bonjour à tous, Jai eu beau lire les questions 23 et 528, avec leurs réponses, bien dautres questions encore, je ne comprends toujours pas ce que signifie, concrètement, équilibrer les phases dun circuit...
- 10. Quelle protection pas de neutre réseau électrique 380 Volts
- N°5810 : Bonsoir. En cas d'absence de neutre à mon réseau électrique 380 Volts, que dois-je brancher comme protection pour éviter la détérioration de mes appareils à la maison tel que climatiseur, machine à laver, etc. ? Merci...
- 11. Rénovation ancienne installation problème réseau biphasé
- N°7173 : Bonjour, Je désire rénover partiellement une vieille installation électrique (pas de terre, fusible porcelaine) qui commence à partir en ruine. En inspectant le réseau, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de neutre, j'ai donc...
