Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
13875
Question forum électricité : Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
jl9691
jl9691
10 messages
Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique.
En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières aérothermiques tirent sur le réseau en amont de mon domicile et que ma chaudière se met en route, la tension est un peu trop faible, cela génère une surintensité qui met mon installation en sécurité.
Le problème est que ma chaudière produit également l'eau chaude sanitaire, et que lorsqu'elle se met en avarie la nuit, nous ne le découvrons qu'au réveil dans une maison devenue froide et sans eau chaude sanitaire.
J'aimerai monter un système d'alarme pouvant m'informer de cette coupure. Sachant que la sécurité consiste uniquement en un disjoncteur qui saute, j'aimerai monter un relais statique relié à une sirène (genre signalisation Werma).
L'idée étant que le relais détecte l'ouverture du disjoncteur et fait sonner l'alarme...
Cela risque de perturber notre sommeil mais nous garantie de l'eau chaude au réveil....
J'ai fait un petit schéma ainsi qu'une photo du disjoncteur (troisième en partant de la gauche), pouvez-vous me confirmer que mon idée est réalisable et correct électriquement ?
Merci d'avance pour vos avis.
JLC
installation relais statiqueinstallation relais statique schema
12 octobre 2014 à 14:26
Réponse 1 problème électrique
Bob
Bob
2 510 messages
Je ne connais pas bien le matériel de Général Électrique mais je suppose que c'est comme pour les autres marques, vous pouvez associer un contact auxiliaire de signalisation de position et déclenchement sur le côté de ce disjoncteur.
12 octobre 2014 à 18:30
Réponse 2 problème électrique
jl9691
jl9691
10 messages
Je vous remercie de cette réponse, je ne connaissais pas ce type de matériel.
Cela m'a tout l'air d'être le plus adapté à la situation.
Merci beaucoup.
JLC
12 octobre 2014 à 19:00
Réponse 3 problème électrique
lulu123
lulu123
66 messages
Les contacts auxiliaires se font sur toutes les marques (voir schéma).
Par contre possible de le faire avec un micro-relais schéma à faire possible.
schéma contacteur auxiliaire
13 octobre 2014 à 10:40
Réponse 4 problème électrique
jl9691
jl9691
10 messages
A l'attention de lulu123,
Pouvez-vous m'expliciter votre schéma du contacteur auxiliaire.
Je ne suis pas sûr de bien comprendre la partie de droite notamment.
Le schéma figure t-il le neutre et la phase ?
JLC
23 octobre 2014 à 16:34
Réponse 5 problème électrique
lulu123
lulu123
66 messages
Le contact auxiliaire c'est la phase.
23 octobre 2014 à 19:22
Réponse 6 problème électrique
jl9691
jl9691
10 messages
Ok c'est plus clair !
JLC
24 octobre 2014 à 08:44
Réponse 7 problème électrique
lulu123
lulu123
66 messages
vous avez trouvé le contact auxiliaire ?
24 octobre 2014 à 10:00
Réponse 8 problème électrique
jl9691
jl9691
10 messages
J'ai effectivement trouvé le contact auxiliaire Général Electric.
Je ne l'ai pas encore commandé car je ne sais pas encore ce que je vais y connecter : lampe flash, ronfleur, ou autre...
Dans l'idéal j'aimerai trouver un moyen de déporter l'information de la coupure de la PAC, à distance un peu comme un thermostat digital mais dans le sens inverse.
"Thermostat d'ambiance dans la pièce à vivre --> température insuffisante --> activation du chauffage"
"Mise en sécurité du disjoncteur --> activation du contact auxiliaire --> Alarme visuelle ou sonore dans la pièce à vivre"
Je ne sais pas si c'est très clair. smile
Je regarde sur différents sites s'il n'existe pas des petits systèmes d'alarme d'appoint filaire ou radioguidé mais rien pour le moment...
JLC
24 octobre 2014 à 10:31
Réponse 9 problème électrique
lulu123
lulu123
66 messages
Si on peut le faire avec un petit automate avec 4 sorties et une entrée 0/10 voter pour la basse température.
24 octobre 2014 à 12:35
Réponse 10 problème électrique
jl9691
jl9691
10 messages
En fait, je n'ai besoin que de la deuxième ligne :
"Mise en sécurité du disjoncteur --> activation du contact auxiliaire --> Alarme visuelle ou sonore dans la pièce à vivre".
Mais ceci dit : 4 sorties et une entrée 0/10 pour moi c'est du chinois.
Le montage n'est peut-être pas si évident que cela au final ?
24 octobre 2014 à 18:36
Réponse 11 problème électrique
lulu123
lulu123
66 messages
Pour ça c'est simple : Il faut suivre le schéma du contact auxiliaire vers une lampe ou autre.
24 octobre 2014 à 19:02
Réponse 12 problème électrique
jl9691
jl9691
10 messages
En fait c'est "l'autre" en question qui me pose problème.
Il me faudrait une sorte de boitier domotique qui puisse m'informer en permanence du non basculement ou du basculement du disjoncteur.
Je ne sais pas où trouver ce genre de matériel. J'ai regardé chez des vendeurs d'alarme mais sans succès.
Merci pour vos réponses en tout cas.
Bien cordialement.
24 octobre 2014 à 19:40
Réponse 13 problème électrique
lulu123
lulu123
66 messages
Il faut faire au plus simple, regardez chez Hager, vous trouverez un disjoncteur à réenclenchement automatique, dès que le défaut arrive il remonte tout seul.
Moi je les ai mis sur un réservoir où EDF fait des micro-coupures et fait tomber le disjoncteur, depuis plus de problème.
24 octobre 2014 à 20:23
Réponse 14 problème électrique
lulu123
lulu123
66 messages
Je viens de trouver la référence : nz915
24 octobre 2014 à 20:39
Réponse 15 problème électrique
jl9691
jl9691
10 messages
Génial, je ne pensais pas que cela puisse exister mais effectivement cela semble LA Solution à mon problème !
Je vais regarder, merci beaucoup.
Bien cordialement.
Jean-Laurent
24 octobre 2014 à 20:58
Réponse 16 problème électrique
jl9691
jl9691
10 messages
Génial, merci beaucoup pour cette idée cela semble LA solution à mes problèmes.
Bien cordialement.
JLC
24 octobre 2014 à 21:11
Réponse 17 problème électrique
jl9691
jl9691
10 messages
Je m'absente pendant 1 semaine mais ne manquerai pas de vous informer de la suite.
Encore une fois merci beaucoup pour votre aide.
Bien cordialement.
JLC
24 octobre 2014 à 22:31
Réponse 18 problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Tout cela est bien, il faudra faire de la place dans le tableau ; mais le distributeur d'énergie a t-il été consulté pour ce manquement à la qualité de service, que d'autres abonnés proches doivent ressentir.
Il se peut que la phase qui vous dessert soit surchargée (cas du mono) et là aussi le distributeur d'énergie devrait intervenir.
25 octobre 2014 à 11:54
Réponse 19 problème électrique
lulu123
lulu123
66 messages
C'est possible que le distributeur d'énergie ne puisse pas faire grand-chose car ce cas se produit souvent sur toutes les fins de ligne et le réseau n'a pas été refait depuis quelques années.
On retrouve ce cas un peu partout, c'est sûr que s'il met un disjoncteur réarmement automatique pour pouvoir avoir du chauffage, mais il va être obligé de rajouter un petit tableau pour les 5 modules en plus.
25 octobre 2014 à 12:54
Réponse 20 problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je ne partage pas cet avis ; le distributeur doit une qualité de service ; s'il doit y avoir un renforcement, il doit l'effectuer.
A t-il été fait une mesure de tension ? A t-il été demandé une analyse de réseau (enregistreur) pour cibler ces baisses de réseau ?
On est en train d'admettre qu'une baisse de tension, fait monter l'intensité du circuit au point que le disjoncteur déclenche, ce qui voudrait dire qu' il doit être juste pour juste !
Une mesure d'intensité permettrait de lever le doute ; peut être aussi un essai avec un calibre supérieur.
N'y aurait-il pas (gratuit) un équipement électronique qui décroche avec une tension trop faible.
Je pense qu'il y a pas mal de points à vérifier.
25 octobre 2014 à 15:31
Réponse 21 problème électrique
lulu123
lulu123
66 messages
Pour faire valoir le problème les perturbations sur le réseau c'est une procédure pas trop simple car toutes les extensions ou modification de réseau ça va être demandée par la commune, là où il y a le problème, la commune doit faire le nécessaire par une société électrification qui travaille pour plusieurs communes mais tout cela demande un temps fou, c'est pour dire, crée des problèmes de réseau c'est passé, en attendant il faut bien se débrouiller, moi j'ai un problème avec énormément de micro-coupures j'ai remonté l'info, mais par contre aujourd'hui toujours pas résolu car il doit me refaire un transfo à proximité de là où j'habite, mais tout cela fait plus de deux ans que ça dure, en attendant j'ai dû me débrouiller pour plus avoir de problème.
25 octobre 2014 à 16:17
Réponse 22 problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Pas d'accord sur vos 3 premières lignes : il ne s'agit pas d'une extension, ni d'une modification, mais d'une qualité de la distribution ; là c'est ERDF qui agit directement sans passer par la Mairie.
Pour la suite, jl9691se plaint d'un problème de tension de réseau, pas de microcoupures ; là il y a un disjoncteur qui déclenche c'est différent.
jl9691 peut saisir ERDF via le n° de dépannage sur sa facture et expliquer son cas; si le réseau est déficient par moments l'enregistreur le notera.
25 octobre 2014 à 19:08
  • 1. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 2. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
    N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
    N°850 : Bonjour, je réalise moi-même les travaux de branchement de ma nouvelle maison au réseau EDF. J'ai 60 m entre la route et la maison, et il semble qu'il faille un coffret EDF intermédiaire. J'ai cru comprendre qu'EDF fournissait...
  • 5. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 6. Branchement relais statique avec des résistance chauffantes
    N°7707 : Bonsoir. Je demande de l'aide concernant un branchement de relais statique avec des résistance chauffantes, car j'ai un problème, et j'en perd mon latin. J'ai 6 relais statiques triphasés 25 Amps, marque Omron réf : G3PB425B...
  • 7. Mise en place d'un reseau électrique sous plancher
    N°3143 : Je voudrais mettre en place le réseau électrique de la maison sous le plancher. Quelle norme dois -je respecter ?
  • 8. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 9. Relais statique triac qui reste passant chaleur ?
    N°22617 : Bonjour. Le relais en haut à droite reste en passage permanent, est-ce la chaleur de cet été ? Les (certains) Triacs deviennent passant avec la chaleur. Dans un premier temps je suis parti sur la solution de changer la...
  • 10. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
>>> Résultats suivants pour : Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique >>>
