Branchement relais statique avec des résistance chauffantes
Questions FAQ electricite : Branchement relais statique avec des résistance chauffantes
Je demande de l'aide concernant un branchement de relais statique avec des résistance chauffantes, car j'ai un problème, et j'en perd mon latin.
J'ai 6 relais statiques triphasés 25 Amps, marque Omron réf : G3PB425B 3-VD 1224DC.
En amont de mon relais statique pas de problème, j'ai bien mes 3 tensions 380V entre L1 et L2, entre L2 et L3 et enfin entre L1 et L3.
J'ai comme charge une résistance de 15000 watts répartie en 3 épingles de 5000 watts "branchement en étoile".
Mais lorsque je suis en charge ce phénomène se produit.
Les mesures sont les suivantes en aval (sortie relais statique) entre T1 et T2 =190V, entre T2 et T3 =380V et entre T1 et T3= 190V, et pourtant en amont pas de problème de tension en charge, j'ai bien mon 380V sur les 3 phases L1, L2 et L3.
Idem pour l'ampérage sur la phase en sortie T1 = 0 Amp, sur T2 17,5 Amp, et sur T3 = 17,5 Amp.
J'en perd mon latin. J'ai vérifié mon réseau pas de problème.
Et ce phénomène est identique sur les 6 relais statiques, je signale que l'ensemble des résistances et relais statique est neuf.
Alors incomparabilité de branchement, problème de champs magnétiques ?
Je ne sais plus quoi vérifier.
Si vous avez besoin de plus d'explications ou d'un schéma de branchement dans l'état actuel, veuillez m'en faire part, en me disant comment faire.
07 mars 2010 à 20:28
Conseil Dépannage 1 Electricite
Bonjour. Problème intéressant. Sauf erreur, on ne trouve pas la référence G3PB-425B3 sur le site de la marque. Il faut monter le convertisseur conformément à la notice et avec les protections nécessaires en amont (fusibles ultra rapides avec le bon I²t), car le module n'est pas protégé contre les surcharges (court-circuit d'un élément de charge par ex). De même, il faut un module capable de commuter la puissance maximum (vérifier avec la référence : G3PB-525B-3N-VD DC12-24). Mesurer ou visualiser la tension sur des sorties statiques se fait toujours avec une charge minimum, par exemple dans votre cas 3 lampes à incandescence 100 W ou plus montées en étoile. Vos mesures indiquent l'absence de la phase T1 en sortie, les tensions étoilées étant la moitié de la tension composée. Donc, en premier lieu vous contrôlez bien la charge étoilée et ses connexions, et vous commandez progressivement le relais en mesurant les tensions simples, si possible avec 3 voltmètres identiques efficace vrai (RMS). Normalement, un tel montage fonctionne du premier coup s'il est bien câble, protégé et refroidi (radiateur indispensable s'il n'est pas monté d'office). On peut craindre la destruction d'un composant interne de puissance sur les trois si le module a été surchargé.
A suivre.
A suivre.
08 mars 2010 à 10:13
Conseil Dépannage 2 Electricite
Visiblement au vu de ce que vous dites et d'après vos mesures, la branche L1 n'est pas active.
Je pense que vos résistances doivent être des modèles 230V 5000W et leur résistance devrait être de l'ordre de 10 Ohms environ chacune (vérifiez cela si ce n'est pas déjà fait)
Je suppose que vous ne disposez pas du neutre, dans le cas ou il serait disponible branchez le au point étoile.
Il est possible qu'un problème de déphasage bloque une branche.
Après réflexion, vous pourriez tout simplement enlever le relais statique de la branche L1 et mettre un pont à la place : vous auriez alors un relais sur L2 et sur L3. L1 serait branché en permanence.
Les 3 résistances ne chaufferaient pas quand les 2 relais seraient désactivé. (bien sur dans ce cas n'utilisez pas le neutre)
Un schémas de branchement serait le bienvenu : on devrait pouvoir vous aider.
Merci de revenir nous dire tout ça.
Cordialement, M.
Cordialement, M.
08 mars 2010 à 08:00
Conseil Dépannage 3 Electricite
Re Bonjour,
Additif à ma première réponse et après réflexion.
Vous pourriez tout simplement enlever le relais statique de la branche L1 et mettre un pont à la place.
Vous auriez alors un relais sur L2 et sur L3 L1 serait branché en permanence.
Les 3 résistances ne chaufferaient pas quand les 2 relais seraient désactivé (bien sûr dans ce cas n'utilisez pas le neutre).
Cordialement, M.
Cordialement, M.
08 mars 2010 à 08:42
Conseil Dépannage 4 Electricite
Après recherches du soir. A la page 6 de omron notice relais statiques.pdf, on voit que pour votre référence il y a 3 semiconducteurs de commutation, un pour chaque phase.
Si l'un est HS (T1 grillé et ouvert), il peut manquer une phase.
Dans ce cas, chaque élément résistif sous 190 V dissipe une puissance de 3325 W, ce qui correspondrait sous 230 V à 4 800 W environ, valeur compatible à celle que vous indiquez pour un élément.
Les champs n'y sont pour rien. Utilisez des appareils RMS (déjà dit précédemment).
Mais pourquoi 6 pannes identiques ? A suivre.
08 mars 2010 à 21:38
Conseil Dépannage 5 Electricite
Bonsoir. Je ne connais pas ce modèle : faites un essai, déconnectez 1 relais, raccordez le triphasé et 3 lampes > 100W sur le neutre, appliquez sur le circuit (vous ne donnez pas de renseignement sur le courant de commande forme valeur) de commande12vDC, mesurez les tensions sur les lampes si concluant augmentez la puissance des charges (pas de problème de champs magnétique.
Attention à la dissipation thermique. A suivre.
08 mars 2010 à 18:58
- 1. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 2. Branchement résistance chauffante
- N°15851 : Bonjour, J'ai besoin de conseil pour installer une Résistance Chauffante de 5,5kW ULWD J'ai besoin de régler la résistance pour une chauffe à 78c° je pense qu'il me faut un thermostat ? Je voudrais que la résistance...
- 3. Problème branchement relais J/N EDF
- N°18927 : Bonjour amis bricoleurs, Je viens récemment de changer mon cumulus et de le mettre électriquement aux normes, j'ai donc trouvé le schéma de montage chez le fournisseur : Legrand, tout à l'air OK, mais impossible de faire...
- 4. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
- N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
- N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
- 7. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 8. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 9. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
- 10. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
