Nombre de câbles à passer dans une saignée
Question Electricite : Nombre de câbles à passer dans une saignée
Je suis actuellement à réaménager ma maison, et dans la saignée qui part de la TV, j'ai passé les câbles électriques (pour magnétoscope, TV, chaîne hifi), câble enceinte (pour chaîne), câble Ethernet (pour décodeur TV orange) et le câble d'antenne.
Avant de refermer cette saignée, pensez-vous que j'ai oublié certains câbles ?
Sachant que je pense installer un home cinéma et brancher mon PC plus tard, mais je sais pas quel câbles utiliser pour ça !
07 mars 2010 à 11:43
Bonjour, on en oublie toujours !
Passez donc une ou deux gaines vides, au cas où...
Si vous voulez brancher un jour un HC, au minimum 5 paires de fils partiront de votre zone de branchement... ET on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve !
SD 08 03 10
SD 08 03 10
08 mars 2010 à 23:52
Astuce 2 bricolage electricite
Il serait préférable d'avoir une moulure ou goulotte blanche si le mur est blanc, ou peinte de la couleur du mur, encastrée dans le mur, et que l'on puisse accéder comme on le désire, ou une rainure fermée par un couvercle en bois peint, que l'on peut ouvrir à sa guise.
Les techniques et les câbles changent tellement souvent. Cordialement. 08/03/10
08 mars 2010 à 17:27
Astuce 3 bricolage electricite
Bonsoir. Dans votre incertitude vous pouvez toujours mettre 1ou 2 gaines en attente, avec une aiguille.
08 mars 2010 à 19:01
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 5. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 6. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 7. Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme
- N°5530 : Bonjour, A ma connaissance, la section utilisable de câbles dans un conduit était limitée à 1/3. Ce qui signifie que pour passer 3 câbles de 2.5mm2 il fallait utiliser une gaine de 20. J'ai reçu la dernière édition "Locaux...
- 8. Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation
- N°15706 : Bonjour, Après deux fils de discussions consacrés l'un au passage tri->monophasé et l’autre à la conception du tableau électrique. Réfection électrique demande de conseils pour la conception du...
- 9. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 10. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
- N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
