Bouton-poussoir en tension
Question Forum : Bouton-poussoir en tension
Le bouton-poussoir reste en tension, la lumière du couloir ne s'éteint plus ? Que dois-je faire ? D'avance, merci.
08 mars 2010 à 15:06
si vous êtes sûr de l'origine du problème, changez le BP.
SD 08 03 10
SD 08 03 10
08 mars 2010 à 23:51
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour. Votre bouton doit être enfoncé et ne revient pas, ou son contact est collé.
Démontez-le, débranchez les fils, essayez avec un autre bouton de votre installation si cela refonctionne, changer votre bouton défectueux. HT.
09 mars 2010 à 00:07
- 1. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 3. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
- N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
- 4. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 6. Aiphone branchement contacts secs
- 7. Rajouter bouton poussoir sur gâche électrique déjà raccordée
- N°4984 : Bonjour, Je souhaite rajouter un bouton poussoir sur une gâche électrique qui est déjà raccordée à un visiophone pour pouvoir la déclencher à l'extérieur. Merci de votre réponse.
- 8. Branchement bouton poussoir gâche électrique
- N°20589 : Bonjour, Je viens d'installer un interphone SCS SENTINEL avec badge RFID et une gâche électrique. La liaison interphone-portier-gâche-badge fonctionne. Par contre je veux installer un bouton poussoir qui ouvre la gâche...
- 9. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 10. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
