Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
Conseils branchement électrique : Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ?
Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn.
04 novembre 2013 à 11:55
Branchement bouton poussoir réponse 1
Avez-vous la notice d'installation pour voir ça ?
15 novembre 2013 à 19:49
Branchement bouton poussoir réponse 2
Oui j'ai bien la notice du poussoir mais ils disent : brancher le blanc et rouge, mais pour le moteur que j'ai, pas de couleur sauf entrée pour un autre accessoire, mais ça ne marche pas ?
Merci à vous.
Merci à vous.
18 novembre 2013 à 17:28
Branchement bouton poussoir réponse 3
Pouvez-vous joindre en fichier le raccordement du boîtier et éventuellement le paragraphe de la notice qui aborde ce sujet ?
17 décembre 2013 à 16:42
Branchement bouton poussoir réponse 4
Le post date un peu mais avez-vous trouvé une solution pour votre bouton poussoir ?
Sinon en général chez Daspi, le bouton doit être câblé entre les bornes COM et Start.
Ces infos sont repérées sur la carte de commande.
28 mai 2014 à 13:30
Branchement bouton poussoir réponse 5
Je suis désespérément à la recherche de la notice du moteur DASPI yes80, est-ce que quelqu'un aurait par le plus grand des hasards cette notice en sa possession?
Ou pourriez-vous m'indiquer sur quelle borne de la carte il faut brancher le bouton poussoir ?
Merci d'avance pour vos réponses, cordialement.
04 décembre 2016 à 22:08
Branchement bouton poussoir réponse 6
Bonjour le post date mais je tente quand même !
Auriez-vous encore la notice du moteur Daspi YES80 ?
Merci si vous lisez mon message !
15 octobre 2021 à 10:15
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Aiphone branchement contacts secs
- 3. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 4. Réglage porte de garage Daspi YES80
- N°19678 : Bonjour. Comment faire pour régler l'ouverture et fermeture de ma porte de garage basculante Daspi yes80. Je n'ai pas la notice technique. Merci.
- 5. Branchement de bouton poussoir pour porte de garage automatisée
- N°3790 : Bonjour, je viens d'installer une porte de garage automatisée par télécommande, je souhaiterais mettre un bouton poussoir pour la commander. Sur la notice, on montre l'endroit où raccorder les 2 fils, mais ils ne disent pas...
- 6. Notice moteur porte de garage Daspi YES80
- N°21252 : Bonjour à tous. Je recherche désespérément la notice d'une porte de garage Daspi YES80. Car je dois le reprogrammer. Quelqu’un l’a t’il ? Merci beaucoup.
- 7. Branchement moteur Ecostar liftronic 500 porte de garage sectionnelle
- N°12163 : Bonjour, Je viens d'installer une porte de garage sectionnelle avec un moteur Ecostar liftronic 500. Je souhaite mettre un bouton poussoir mais sur le moteur à l'endroit où il faut brancher les fils il y a un "plus" et un...
- 8. Branchement boitier commande porte de garage
- N°21785 : Bonjour. J'ai trouvé un boitier de commande pour ma porte de garage enroulable. J'ai besoin de conseils pour les branchements. Je mets deux photos sur lesquelles on voit : motor access terminal, je suppose que c'est le...
- 9. Conseils branchement porte électrique garage
- N°6877 : Bonsoir, je voudrais savoir comment il faut brancher un interrupteur pour ouvrir la porte de garage électrique. Merci.
- 10. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
