Notice moteur porte de garage Daspi YES80
Question Forum Électricité : Notice moteur porte de garage Daspi YES80
Je recherche désespérément la notice d'une porte de garage Daspi YES80.
Car je dois le reprogrammer.
Quelqu’un l’a t’il ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
15 octobre 2021 à 10:12
- 1. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
- 2. Réglage porte de garage Daspi YES80
- N°19678 : Bonjour. Comment faire pour régler l'ouverture et fermeture de ma porte de garage basculante Daspi yes80. Je n'ai pas la notice technique. Merci.
- 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 4. Aiphone branchement contacts secs
- 5. Réglage moteur porte de garage Dapi YES80
- N°19581 : Bonjour. Pour manipuler la porte de garage Daspi YES80, j'ai dû passer par le mode manuel (poignée rouge). Comment faire pour repasser en mode électrique (donc en utilisant la télécommande) ? J'ai l'impression que la...
- 6. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 7. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 8. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 9. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
- N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
- 10. Branchement néon sur moteur porte garage
- N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
