Réglage moteur porte de garage Dapi YES80
19581
Question Forum Électricité : Réglage moteur porte de garage Dapi YES80
xavC74
xavC74
Pour manipuler la porte de garage Daspi YES80, j'ai dû passer par le mode manuel (poignée rouge).
Comment faire pour repasser en mode électrique (donc en utilisant la télécommande) ?
J'ai l'impression que la chaine est détendue également, y a t'il moyen de la régler ?
Si l'un (l'une) d'entre vous a la une notice complète d'utilisation, je suis preneur car je n'ai pas grand chose (un post it pour savoir comment programmer le moteur...).
28 novembre 2019 à 14:53
  • 1. Réglage porte de garage Daspi YES80
    N°19678 : Bonjour. Comment faire pour régler l'ouverture et fermeture de ma porte de garage basculante Daspi yes80. Je n'ai pas la notice technique. Merci.
  • 2. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
    N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
  • 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 4. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 5. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
    N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
  • 6. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
  • 7. Notice moteur porte de garage Daspi YES80
    N°21252 : Bonjour à tous. Je recherche désespérément la notice d'une porte de garage Daspi YES80. Car je dois le reprogrammer. Quelqu’un l’a t’il ? Merci beaucoup.
  • 8. Réglage fin de course sur porte de garage motorisation BFT
    N°9578 : Bonjour, Comment effectuer le réglage fin de course bas sur porte de garage motorisation BFT pourvue d'une vitesse lente. Merci pour vos conseils.
  • 9. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 10. Branchement néon sur moteur porte garage
    N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
>>> Résultats suivants pour : Réglage moteur porte de garage Dapi YES80 >>>
plafonnier cuisinepb prise cuisiniere electriquevoiture electrique 50 ansprise electrique plaque induction
