Résidu haute tension électrificateur de clôture
Question Conseils Électricité : Résidu haute tension électrificateur de clôture
Je cherche de l’aide avant de faire une potentielle erreur.
Je suis paysan et j’ai besoin d’amener depuis ma maison d’une part du courant très haute tension (15KV) pour clôturer un parc éloigner via un électrificateur de clôture Lacme 2600 et le 220v pour faire fonctionner une pompe à eau.
Le tout en aérien.
J'ai tente le montage suivant :
Câble acier servant de support + gaine plastique anti UV dans laquelle se trouve un R2V en 2.5 2 fil (phase et neutre) + câble pour haute tension 8mm dont 2.5mm galva entouré de 5.5mm de protection (pouvant être enterré ou immergé).
Mon problème est que je retrouve de la tension de mon électrificateur dans le câble acier et dans mon R2V, bien moindre que ce que j’ai dans mon câble haute tension mais présent.
J’ai vérifié et il n’y a pas de point où les câbles pourraient se rejoindre.
En mettant mon câble acier à la terre j‘ai évacué le résidu mais pour le R2V cela ne change rien.
Ma question est la suivante, si je branche mon R2V sur mon réseau maison pour acheminer mon électricité, quel est le risque pour mon réseau domestique et appareil électronique, s'il y en a un, existe-t-il un appareil pour éventuellement décharger mes câbles et laisser passer seulement le 220V ?
D’avance merci.
Le tout en aérien.
D’avance merci.
27 novembre 2019 à 19:13
Forum électricité réponse 1
Faites un contrôle d'isolement du Câble RO2V par rapport à la terre.
Comment faites-vous la mesure ? Si le câble n'est pas connecté c'est normal de mesurer des tensions injectées par effet capacitif ou inductif avec un appareil avec une entrée à forte impédance.
Faites un essai avec une charge en bout de ligne du câble RO2V, le phénomène devrait disparaitre.
27 novembre 2019 à 20:28
Forum électricité réponse 2
Bonjour David26. Votre question est intéressante. On suppose que le câble de liaison est conçu pour ce type d'usage, bien que le catalogue Lacmé ne le présente pas.
On comprend que vous raccordez le câble en sortie du générateur, le blindage relié à la terre par un piquet, et à l'arrivée sur la clôture un dispositif de coupure est utilisé. Il faut aussi raccorder le blindage à la terre.
On ne sait ce que vous constatez sur le R2V et comment vous faites.
Si le R2V est parasité (de quelle façon ?), c'est tout le réseau domestique qui l'est.
Un générateur autonome (batterie ou solaire) ne serait-il pas d'une installation plus simple ?
Pour ce qui est de la pompe à eau, en fonction de sa puissance et de la distance il faudra voir quelle est la section minimum à utiliser. De même, la pompe à eau doit être contrôlée par un disjoncteur moteur. On comprend que le moteur de pompe fonctionne en monophasé ; le triphasé aurait été préférable pour un meilleur contrôle de la pompe à distance.
Il y a des points à éclaircir.
27 novembre 2019 à 21:50
- 1. Fabriquer de la haute tension pour une bobine de Tesla
- N°8851 : Dans la physique il y a une bobine de Tesla, je veux fabriquer cette bobine mais j'ai besoin de la haute tension. Comment obtenir la haute tension ? Combien ça coûte c'est-à-dire matériels + facture EDF. Sinon peut-on faire...
- 2. Clôture électrique et prise de terre dans la maison
- N°25012 : Bonjour. J'ai installé mon générateur de courant pour la clôture électrique dans le local technique de la maison, histoire de ne pas tenter les passants. Ma question est la suivante : j'ai connecté la prise de terre de...
- 3. Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension
- N°22698 : Bonsoir. Je suis propriétaire d’une ancienne usine alimentée en haute tension avec 3 transformateurs. Les locaux ne sont plus utilisés que pour une activité bureau et stockage avec en consommateurs des néon et des...
- 4. Alimentation de secours pour éléctrificateur de clôture
- N°23164 : Bonjour. Je souhaiterais brancher un électrificateur de clôture alimenté en 220V, sur un onduleur 12V/220V. J'aurais le choix entre deux types d'onduleurs: onduleur a onde sinusoïdale pure ou a onde sinusoïdal...
- 5. Fabriquer électrificateur de clôture 12 volts
- N°19752 : Bonjour à tous. Pour préserver mon poulailler contre les prédateurs, je recherche un schéma électrique (complet avec valeur des composants) pour réaliser un électrificateur 12 volts. Je n'ai rien trouvé sur le site mais...
- 6. Pose de spot et compatibilité haute ou basse tension
- N°16108 : Bonjour, J'ai acheté des collerettes pour spot Ledline. Elles sont normalement fournies avec des douilles mr16. Le vendeur m'a fourni en plus des douilles GU10 220 volts. Je souhaite installer ces collerettes avec les...
- 7. Mesurer un isolement à proximite d'une ligne haute tension
- N°8004 : Je travail sur une ligne de tramway et dois fournir une valeur d'isolement de la ligne cependant celle ci pas sous une ligne haute tension qui perturbe et empêche une mesure avec un appareil classique. Quelqu'un a t-il une solution...
- 8. Clôture électrique pâturage alimentation avec un panneau solaire
- N°16193 : Bonjour tout le monde. Je dispose d'un appareil électrifiant ma clôture de pâturage et alimenté par une batterie 9V. J'aimerai modifier cet ensemble en y ajoutant un panneau solaire lequel me chargerait une batterie 12V qui...
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Comment brancher un four électrique sur prise haute tension
- N°4112 : Bonjour, alors question d'une pauvre novice. Je viens d'acheter un four électrique et l'on m'a conseillé de le brancher sur la prise haute tension, je n'y connais rien en électricité du coup j'ai enlevé le cache de l'arrivée...
