Alimentation de secours pour éléctrificateur de clôture
23164
Question Forum Électricité : Alimentation de secours pour éléctrificateur de clôture
danielle83
danielle83
2 messages
Je souhaiterais brancher un électrificateur de clôture alimenté en 220V, sur un onduleur 12V/220V. J'aurais le choix entre deux types d'onduleurs: onduleur a onde sinusoïdale pure ou a onde sinusoïdal modifié.
D'après vous quel est le type d'onduleur le mieux adapté, sachant que l'éléctrificateur fonctionne avec un Thyristor ?
biggrin
Merci d'avance, cordialement, eric83
04 décembre 2022 à 02:51
30 097 messages
Bonjour danielle83.
Un électrificateur alimenté sur le secteur nécessite d'être à l'abri, sous peine de panne irrémédiable s'il prend l'eau.
Il en sera de même avec un onduleur de secours.
Peu importe et ce n'est pas le problème.
le seul problème est "l'usine à gaz" couteuse à laquelle vous pensez.
Le plus simple et le plus fiable est d'acquérir un électrificateur autonome sur batterie ou pile + petit panneau solaire éventuel. Certains peuvent être contrôlés à distance.
Voir Lacmé.
04 décembre 2022 à 09:35
danielle83
danielle83
2 messages
Pour moi la complexité de ce montage n'est pas réellement un problème, car je suis électronicien de formation. Pour réaliser cela il me faut :
1 onduleur de 600w (purs sinusoïdes, ou sinusoïde modifié ?)
1 chargeur de batterie auto (que j'ai déjà)
1 batterie 12V 10A ou plus (fonction du temps d'interruption secteur souhaité)
1 commutateur secteur automatique 220V a deux positions
Le tout logé dans une petite armoire, ou un boitier situé sur ma terrasse couverte.
L'avantage du système est que l'onduleur avec la batterie alimente l'électrificateur en cas depanne secteur. Pour ce qui est d'un électrificateur solaire. c'est un appareil relativement cher à l'achat et sa puissance est relativement limitée par rapport à un électrificateur 220 v secteur.
Dans mon cas l'électrificateur fournit 5,5 joules, pour une puissance consommée de 15w.
Concernant les onduleurs à onde sinusoïdale modifiée. Il existe des onduleurs avec chargeur et fonction UPS intégré (coût environ 50 euros). Mais j'ignore si ils peuvent alimenter un électrificateur de clôture sans risque de l'endommager.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement. Eric 83
06 décembre 2022 à 00:36
30 097 messages
Bonjour Eric 83. Un électrificateur secteur fonctionne très bien avec du sinus en entrée. Pour ce qui est du PWM il faudrait faire l'expérience, ou demander à Lacmé par exemple.
L'offre en onduleurs pure sinus est assez conséquente désormais, l'électronique de commutation ayant fait des progrès depuis des années.
Votre configuration tient la route, mais n'est pas à la portée de l'éleveur lambda. Il n'y a que vous qui serez capable de gérer le fonctionnement de cette installation.
Vous évoquez une batterie 12 V, mais 10 A n'est pas la bonne caractéristique. La capacité s'exprime en Ah.
Chez lacmé on trouve au moins un générateur autonome sur batterie qui est presque en veille la plupart du temps, et s'active au premier contact avec la bête. Il génère alors les impulsions de puissance, puis se remet en veille. Il faut quelques centaines d'euros. Secur 500 avec option possible alimentation secteur.
Qu'en pensez-vous ?
Hélas pas grand chose, n'ayant jamais expérimenté.
Voir ici : https://guide.directindustry.com/fr/bien-choisir-un-onduleur-ups/
La fonction UPS semble surdimensionnée et chère pour votre usage. Mais 50 € ? Méfiance concernant la fiabilité.
06 décembre 2022 à 10:25
lwan
lwan
J'espère ne pas enfreindre le règlement en déterrant un "vieux" thread.
Je me permets de revenir là-dessus car j'ai tenté l'expérience d'un électrificateur secteur (lacmé intens 6000) sur un montage panneau solaire, contrôleur de charge, batterie décharge lente et enfin onduleur pure sinus giandel 600w (parce que j'en avais un qui trainait et ne servait à rien). Je fais ça car je n'ai pas le secteur disponible sur mes parcelles de pâturage.
Tout est bien branché (ce n'est pas mon premier système solaire), une bonne terre pour l'électrificateur et une bonne terre, éloignée de celle de l'électrificateur, pour l'onduleur. Le problème c'est qu'après quelques secondes l'onduleur se met en défaut. Je soupçonne qu'il n'aime pas les impulsions répétées, mais je n'en suis pas sur.
Si vous avez des pistes à explorer qui soient réalistes...
Pour le moment je pense essayer de "noyer" les crêtes d'impulsions dans la consommation continue d'une ampoule led par exemple, mais sans conviction particulière.
La solution idéale serait surement plutôt d'avoir un onduleur moins capricieux peut-être et je suis ouvert aux suggestions !
06 octobre 2024 à 10:11
30 097 messages
Bonjour Iwan,
On n'a pas d'idée particulière concernant le dysfonctionnement que vous décrivez.
Sauf qu'il n'est pas certain que la lampe absorbe un courant sinusoïdal. Vous pourriez essayer plutôt avec une lampe à incandescence.
Chez Lacmé, et certainement chez d'autres constructeurs, il doit y avoir des électrificateurs complètement autonomes, et fiables (il vaut mieux).
Thread = sujet ? On suppose.
06 octobre 2024 à 20:00
30 097 messages
Bonjour Iwan.
Bien que vous n'ayez pas répondu, ce qui fait partie des bons usages du forum, voici ce qu'il vous faudrait (les animaux de l'enclos seront montrés sur demande).
électrificateur autonome de clôture
11 octobre 2024 à 00:05
  • 1. Clôture électrique pâturage alimentation avec un panneau solaire
    N°16193 : Bonjour tout le monde. Je dispose d'un appareil électrifiant ma clôture de pâturage et alimenté par une batterie 9V. J'aimerai modifier cet ensemble en y ajoutant un panneau solaire lequel me chargerait une batterie 12V qui...
  • 2. Fabriquer électrificateur de clôture 12 volts
    N°19752 : Bonjour à tous. Pour préserver mon poulailler contre les prédateurs, je recherche un schéma électrique (complet avec valeur des composants) pour réaliser un électrificateur 12 volts. Je n'ai rien trouvé sur le site mais...
  • 3. Avis câblage secours onduleur
    N°20130 : Bonjour. Je suis entrain de mettre en place un tableau électrique pour une salle serveur (perso). Et je souhaite mettre en place une alimentation de secours en cas de défaillance de l'onduleur principal. Donc je pensais...
  • 4. Résidu haute tension électrificateur de clôture
    N°19580 : Bonsoir. Je cherche de l’aide avant de faire une potentielle erreur. Je suis paysan et j’ai besoin d’amener depuis ma maison d’une part du courant très haute tension (15KV) pour clôturer un parc éloigner via un...
  • 5. Alimentation énergie solaire bloc de secours
    N°1956 : Bonjour, j'ai actuellement 2 blocs secours ura de réference 120 000. J'aimerais les raccorder sur un petit système solaire 12 V , 55 W. Je peux le faire avec un transformateur 12v vers 220v, mais j'ai peur que le transformateur...
  • 6. Alimentation secours avec GE pour moteur piscine
    N°10526 : J'ai une piscine que je fais tourner toute l'année avec une sonde hors gel. Avec les intempéries de l'année dernière, j'ai acquis un Groupe Électrogène de 3,5 kVA au cas où. J'ai entendu dire mais sans avoir de certitude que...
  • 7. Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage
    N°22726 : Bonjour. Avant de pouvoir régler mes problèmes de coupures de courants récurrentes a la maison, j'ai imaginé une ligne de secours sur le circulateur de chauffage central de ma maison. Ce circulateur indépendant sert a...
  • 8. Clôture électrique et prise de terre dans la maison
    N°25012 : Bonjour. J'ai installé mon générateur de courant pour la clôture électrique dans le local technique de la maison, histoire de ne pas tenter les passants. Ma question est la suivante : j'ai connecté la prise de terre de...
  • 9. Gestion alimentation dans une malette de jeux vidéo
    N°20173 : Hello tout le monde. Je suis en train de travailler sur une malette "jeu vidéo". J'ai réalisé la partie structure en bois et suis en train d'étudier la partie alimentation. Mon besoin électrique est le suivant : -...
  • 10. Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft
    N°13497 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un problème, j'ai un moteur de motorisation de portail bft Deimos bt en 24 V qui fonctionne bien (avec photos cellules,ouverture piéton, ouverture avec visiophone... pour ceux qui ont des...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation de secours pour éléctrificateur de clôture >>>
