Perte d'identification des circuit tableau électrique avec fusible
23163
Question Forum Électricité : Perte d'identification des circuit tableau électrique avec fusible
MON1
MON1
6 messages
Sur une installation des années 78 à 80 avec fusible toute l'identification a disparue avec le temps (si elle n'a jamais réellement existé).
Je souhaiterais remettre au propre l'identification. Merci de partager vos techniques ? Certaines techniques que j'ai lu me paraissent peu clair, ni explicite.
Pour information, l'installation est en triphasé, (moitié habitation, moitié agricole).
Je me suis déjà cassé la tête à plusieurs reprises sur des circuit ou les couleurs ne sont pas forcément respectées par rapport à mes connaissances et aux normes actuelles.
Le but est de pouvoir intervenir en toute sécurité sur les différents appareils électriques (actuellement l'objectif secondaire sera les accumulateurs électriques triphasé pour les dépanné et/ou réparé.)
Certainement un futur poste.
Par avance, Merci.
04 décembre 2022 à 01:37
10 975 messages
Il n'y a pas de recette miracle.
C'est un peu fastidieux.
Une technique est de couper un fusible et de voir ce qui ne fonctionne plus
ou l'inverse couper tous les fusibles sauf 1 et voir ce qui fonctionne
Vous pouvez mettre des récepteurs sonores (radio par exemple) ou lumineux pour facilement repérer à distance le fonctionnement.
04 décembre 2022 à 07:04
30 009 messages
Bonjour MON1 et CMT.
Dans cet article une méthode d'identification utilise une petite pince ampèremétrique et une lampe à incandescence des quelques dizaines de watts : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Une opération longue de toute façon. Il faut espérer qu'il n'y ait pas de connexions entre neutres de circuits différents.
Qu'appelez vous futur poste ?
04 décembre 2022 à 10:25
MON1
MON1
6 messages
Merci pour vos réponses.
Effectivement cela sera plutôt long, je pense, vu le nombre de fusibles.
@GL : oui, je pense un futur poste, => une future question, un futur message.
identification des circuit tableau electrique 04identification des circuit tableau electrique 01identification des circuit tableau electrique 05identification des circuit tableau electrique 03identification des circuit tableau electrique 06identification des circuit tableau electrique 07identification des circuit tableau electrique 02
05 décembre 2022 à 06:57
30 009 messages
Bonjour MON1. Bien compris pour le post. On peut aussi employer le mot sujet.
L'identification des circuits risque d'être très fastidieuse. L'idéal, si vous avez des euros, serait de faire intervenir un professionnel. Vous allez y passer de longues soirées d'hiver, au détriment de l'exploitation.
Il faudrait déjà traiter les départs pour tout ce qui est agricole. Peut-être faire un tableau des départs et des tableaux secondaires.
A imaginer le travail à fournir, vu d'ici, un professionnel serait plus à même de faire cette rénovation. La dépense pourrait peut-être être affectée à l'exploitation, voire obtenir un prêt. Juste une idée en passant.
Vous faites au mieux.
Nota après examen des photos. On aperçoit un relais 175 Hz qui doit piloter le comptage HP / HC. Maintenant, Linky fait la même chose. Ou son prédécesseur électronique également.
Le relais 175 Hz commande aussi les périodes EJP. C'est peut-être le contrat que vous avez.
05 décembre 2022 à 15:20
MON1
MON1
6 messages
Merci GL.
Les jeunes professionnels ne sont pas intéressé par ce genre de travaux.
L’exploitation n'existe plus (et le budget d'une retraite agricole….)
Il y a 4 tableaux :
- Tableau EDF : Disjoncteur générale, compteur, Relais de découplage simple et Relais à quatre groupe d'ordre de 175Hz
- Tableau I avec 3 lignes de fusibles que je pense dédié à l'habitation avec Photos : 2 (identification des circuit tableau électrique 01), 7 (identification des circuit tableau électrique 02) et 4 (identification des circuit tableau électrique 03)
- Tableau II avec 2 lignes de fusibles que je pense en plus avec les parlants et stockage agricole...Photos 3 (identification des circuit tableau électrique 05) et 1 (identification des circuit tableau électrique 04)
- Tableau III avec les horloge double tarif et 3 relais récepteur à quatre groupe d'ordre.de télécommande à 175Hz.
Je vérifierai le contrat des effacements des jours de Pointe....
06 décembre 2022 à 17:14
  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 2. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 3. Changement tableau électrique identification court-circuit 4 fils
    N°11767 : Bonjour, Je suis en train de changer le tableau électrique de notre vieille maison (on rénove deux pièces et on en refait l'électricité en même temps). Le câblage existant est un vrai foutoir j'aimerais tout refaire mais ce...
  • 4. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 5. Identification éléments tableau électrique
    N°24192 : Bonjour. Je dois aider un ami à refaire son tableau électrique. Cependant j'ai du mal à identifier certains composants. En pièces jointes les éléments. Si quelqu'un peut me dire le nom et la fonction de chacun. Un...
  • 6. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 7. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 8. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 10. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
    N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
>>> Résultats suivants pour : Perte d'identification des circuit tableau électrique avec fusible >>>
