Branchement pour remplacer télérupteur Legrand par un Finder
23162
Question branchement électrique : Branchement pour remplacer télérupteur Legrand par un Finder
Sidonie82
Sidonie82
4 messages
Bonsoir à tous.
J'ai regardé les différents posts parlant de ce type de changement mais je n'ai pas vu de montage similaire au mien.
J'ai vu qu'en prenant un Finder 26.01 je n'ai pas besoin de tirer de neutre;
J'ai 3 boutons poussoirs reliés sur le télérupteur Legrand 49107
Voici 2 photos;
Ça donne :
- Câble Mauve en 1
- Câble orange en A1
- 2 Câbles orange en 2
- 1 Câble orange en A2
Comment câbler le Finder ?
Ai-je plusieurs options pour le câbler ?
Puis-je le faire cramer en calant ?
Je vous remercie.
doublon 652828 1doublon 543875 2
03 décembre 2022 à 23:31
11 001 messages
Le repérage des bornes est identique sur le Finder.
Donc ce n'est pas compliqué, il suffit de refaire la même chose.
04 décembre 2022 à 07:06
Sidonie82
Sidonie82
4 messages
Je n'étais pas sur de devoir conserver les mêmes repérages car sur des posts précédents il y avait eu des changements.
Donc le Finder 26.01 est vraiment conçu comme le Legrand 49107 à l'intérieur et donc juste à déplacer les câbles pareils ?
04 décembre 2022 à 23:36
11 001 messages
Oui principe de fonctionnement identique.
C'est le passage au Legrand 49120 qui pose problème avec un montage 3 fils.
Mais de toute façon vous semblez avoir un montage 4 fils, donc il n'y aurait pas eu de soucis.
05 décembre 2022 à 07:28
Sidonie82
Sidonie82
4 messages
Je vous remercie.
Je pensais que mon fil mauve était aussi une phase ainsi que tous les oranges.
J'aurais donc un neutre ?
Je n'ai pas choisit le 49120 car je pensais ne pas avoir de neutre.
05 décembre 2022 à 13:52
11 001 messages
On ne voit pas assez bien le raccordement de vos fils pour être affirmatif.
En particulier on voit pour les orange s'il y a une boucle entre 2 et A1 ou A2.
L'avantage du Finder, c'est qu'il est compatible quel que soit le type de montage.
05 décembre 2022 à 14:14
Sidonie82
Sidonie82
4 messages
Merci beaucoup je vais passer commande.
Je ne sais pas non plus s'il y a une boucle sad
05 décembre 2022 à 17:04
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
    N°22820 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Finder 20.21.8.230, trop bruyant, par un modèle silencieux Legrand 412400. N'étant pas expert en la matière, je suis un peu perdu la modification de branchement à...
  • 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 4. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par Finder 26.01
    N°17028 : Bonjour, Je dois remplacer un télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01. Je suis malheureusement ignorant en matière d'électricité. Ci-joint une image de mon installation actuelle, je n'ai aucune idée de la manière...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par Finder 2601
    N°19543 : Bonjour. Je suis novice en bricolage et novice sur le forum. J'ai un souci j'ai voulu changer un télérupteur Legrand, par un télérupteur Finder 2601. Le vendeur m'a conseillé de rebrancher à l'identique ce que j'ai...
  • 8. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
    N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
  • 9. Vieux télérupteur à remplacer
    N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
  • 10. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
    N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
>>> Résultats suivants pour : Branchement pour remplacer télérupteur Legrand par un Finder >>>
