Problème détecteurs qui grillent
Question Forum Électricité : Problème détecteurs qui grillent
Dans une résidence dans un parking souterrain j'ai plusieurs détecteurs qui sont branchés sur une minuterie avec des boutons, mais ces détecteurs grillent.
Je n'arrive pas à comprendre !!!
03 décembre 2022 à 22:09
Bonjour pat31100.
Qu'est-ce qui grille dans un détecteur ?
Détecteur de passage à IR ? Marque et référence, voire fiche technique ?
Minuterie pour l'éclairage ?
Boutons-poussoirs ?
Le dysfonctionnement est-il récent ?
Comment tout cela est-il branché ?
Un schéma de raccordement serait utile.
A suivre.
Citation :Il va falloir être davantage précis dans votre description.
Boutons-poussoirs ?
A suivre.
03 décembre 2022 à 23:18
Préciser également le type des luminaires commandés (lampes à incandescence ou leds ?)
Citation :Le relais interne qui ne commute plus ?
04 décembre 2022 à 09:38
Citation :C'est mal parti pour vous. Difficile d'approfondir si vous n'échangez pas sur le forum.
10 décembre 2022 à 09:12
Je remercie GL pour ses réponses, j'ai réussi à résoudre le problème.
17 décembre 2022 à 19:22
Bonjour pat31100.
Merci pour votre retour.
Malheureusement, le fait que vous ayez résolu le problème ne renseigne en rien sur son origine qui est l'intérêt principal du sujet. Le lecteur de passage n'apprendra rien.
18 décembre 2022 à 09:24
- 1. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
- N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
- 2. Lampes à filament qui grillent souvent
- N°13276 : Bonjour, Pourquoi les lampes à filament de ma salle de bain...
- 3. Ampoules électrique grillent fréquemment problème électricité
- N°405 : Mes ampoules électriques ont une très faible durée de vie. Elles "grillent" fréquemment. S'agit-il de problèmes de tension sur la ligne électrique ? Y a-t-il une solution à ce problème ?
- 4. Problème installation projecteur détecteur
- N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
- 5. Détecteurs de mouvement problème de câblage
- N°24349 : Bonjour. J'ai besoin d'aide concernant. 1) Le schéma de câblage d'un circuit qui alimente 5 détecteurs de mouvement de deux lignes L et L' et chaque détecteur commande 3 luminaires. Il y a un contacteur 2P au niveau du...
- 6. Installation sur même ligne 2 détecteurs infrarouge
- N°2356 : Je suis preneur de conseils et schémas pour installer sur une même ligne 2 détecteurs infrarouge (lumière extérieure), bien entendu à deux endroits différents (2 entrées) ; j'avoue être quelque peu perdu après avoir fait...
- 7. Problème détecteurs de présence
- N°17499 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mes détecteurs de présence. A l'étage j'ai trois détecteurs pour deux lampes. Le souci que j'ai est que les lampes s'allument normalement puis clignotent puis s'allument. Du coup les...
- 8. Problème d'ampoules qui grillent
- N°2513 : Bonjour, je vis dans un appartement plutôt ancien et j'ai des problèmes d'ampoules qui grillent très fréquemment (durée de vie de quelques semaines). J'ai essayé en mettant des ampoules basse consommation qui sont paraît-il...
- 9. Interrupteur automatique qui déclenche sans raison
- N°14070 : Bonjour, J'ai équipé un couloir de ma maison avec 4 détecteurs automatiques de mouvements branchés en parallèle (actuellement des modèles Le Grand Celiane, sans utiliser le neutre). L'installation fonctionne...
- 10. Lumière ne s'éteint pas détecteurs de mouvement
- N°24672 : Bonjour. J'ai un couloir dont l'éclairage s'allume à partir de quatre détecteurs 3 fils installés en remplacement d'interrupteurs (pas par moi), seulement la lumière ne s'éteint jamais. Je les aient mit en mode test et...
