Ampoules électrique grillent fréquemment problème électricité
405
Problèmes électricité : Ampoules électrique grillent fréquemment problème électricité
Mes ampoules électriques ont une très faible durée de vie. Elles "grillent" fréquemment. S'agit-il de problèmes de tension sur la ligne électrique ? Y a-t-il une solution à ce problème ?
Conseils 1 Dépannage
Lorsqu'il y a des problèmes de chute ou de hausse de tension, l'EDF peut installer chez vous un enregistreur pendant quelques jours afin de contrôler votre ligne, mais j'opterais plutôt pour une mauvaise qualité des lampes.
Conseils 2 Dépannage
Oui, il faudrait mesurer la tension et la fréquence sur votre installation.
Conseils 3 Dépannage
Avant toute chose, contrôlez le serrage de tous vos disjoncteurs divisionnaires ou cartouches porte-fusibles, j'ai déjà eu le même cas pour un problème de mauvais contact ou contact pas franc dû à un mauvais serrage.
Conseils 4 Dépannage
Bonjour, j'avais le même problème et je l'ai résolu en remplaçant toutes mes ampoules classiques par des lampes à basse consommation, a durée de vie est supérieure à des ampoules classiques et vous faites des économies (consomment environ 3 fois moins pour une quantité d'éclairage équivalente) et elles durent plus longtemps. Par contre il faut qu’elles chauffent pour éclairer bien, mais ça va vite, leur prix à l'achat est plus cher que les ampoules classiques, mais on s'y retrouve avec les économies réalisées en consommation de courant.
Conseils 5 Dépannage
Il faut regarder si, sur vos ampoules, il est inscrit 220 volts ou 230 volts (et mettre des 230 volts).
  • 1. Ampoules de lustre qui grillent fréquemment
    N°11817 : Bonjour, Nous avons dans la salle à manger un lustre type hollandais qui a une cinquantaine d'années. Il comporte 6 branches supportant chacune une fausse bougie sur laquelle est vissée une lampe type flamme dépolie de...
  • 2. Surintensité ampoules grille fréquemment
    N°1229 : Je suis gérant d'un établissement secondaire de 46 classes mais j'ai un sérieux problème avec mes ampoules qui se grillent trop souvent : je change environ 60 ampoules par semaine. Un électricien me dit que c'est des...
  • 3. Ampoules qui grillent fréquemment
    N°16507 : Bonjour. Mes ampoules halogènes grillent rapidement (1 mois environ avec utilisation 1/2 heure par jour maxi). Même des ampoules de bonne marque Philips également sur des supports différents mais sur la même prise. Pas...
  • 4. Problème d'ampoules qui grillent
    N°2513 : Bonjour, je vis dans un appartement plutôt ancien et j'ai des problèmes d'ampoules qui grillent très fréquemment (durée de vie de quelques semaines). J'ai essayé en mettant des ampoules basse consommation qui sont paraît-il...
  • 5. Ampoules basse consommation de bonne marque grillent trop souvent
    N°11240 : Bonjour ; J’ai fait construire une maison livrée en 2008. J’avais fait appel à un constructeur et j’ai le consuel pour le circuit électrique qui est donc aux normes. Mon problème est que mes ampoules grillent trop rapidement...
  • 6. Lampes à filament qui grillent souvent
    N°13276 : Bonjour, Pourquoi les lampes à filament de ma salle de bain...
  • 7. Quand ampoules grillent les fusibles grillent aussi
    N°4783 : L'ampoule d'une lampe a grillé, mais le fusible aussi. Quelques jours plus tard une ampoule d 'un plafonnier a grillé aussi et le fusible aussi. J'aimerais savoir ce que je peux faire pour remédier à cela ? Merci pour vos...
  • 8. Problème ampoules grillées plus de lumière
    N°7868 : Bonsoir, Les ampoules du lustre de ma cuisine ont grillé, les trois ensemble. J'ai changé les ampoules, pas de lumière sur tout un circuit de l'appartement. J'ai changé les fusibles mais cela ne fonctionne toujours pas. Où peut...
  • 9. Problème ampoules grillées minuterie escalier immeuble
    N°7582 : Les ampoules de mon immeuble sont souvent à changer. Est-ce que la minuterie est trop rapide et allume et ferme souvent l'électricité ? Merci.
  • 10. Ampoules LED grillent sur mes lustres ?
    N°18002 : Bonjour, Nous avons 3 lustres dans notre pièce principale. Ils sont très récents et ont remplacé d'autres qui l'étaient aussi. Les LED et ampoules basse consommation que nous mettons dessus "grillent" très vite ! Une...
>>> Résultats suivants pour : Ampoules électrique grillent fréquemment problème électricité >>>
renovation electricite 004tableau electrique probleme lumiereprobleme tableau electrique 02electricite saignee 02
