Ampoules basse consommation de bonne marque grillent trop souvent
Problèmes Forums Electricité : Ampoules basse consommation de bonne marque grillent trop souvent
Bonjour ; Jai fait construire une maison livrée en 2008. Javais fait appel à un constructeur et jai le consuel pour le circuit électrique qui est donc aux normes.
Mon problème est que mes ampoules grillent trop rapidement et fréquemment.
Ces ampoules grillent au bout de 6 mois environ pour une utilisation de 4 heures maxi par jour pour les ampoules du séjour. En plus, jai pris la précaution dacheter des ampoules de marque Osram basse consommation, données pour 15000 heures...
Mes interrupteurs sont des (Céliane) de marque Legrand. Jai néanmoins constaté un petit jeu au niveau du bouton de certains interrupteurs.
Est-ce quil peut avoir un lien avec ces lampes qui claquent si vite ou une autre cause ?
30 janvier 2011 à 16:53
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour, il est dur de se prononcer, quelle est la valeur de tension au niveau du tableau, êtes vous près d'un transformateur ? Cordialement.
31 janvier 2011 à 07:31
Conseils dépannage électrique 2
Mesurez la tension en sortie du disjoncteur de branchement.
ERDF fournit 230V mais avec plus ou moins 10%.
Donc dans les faits vous pouvez donc avoir jusqu'à 250V et c'est vrai que les ampoules n'aiment pas.
Si c'est le cas, privilégiez des ampoules 250V et pas 240V comme on trouve couramment.
31 janvier 2011 à 08:24
Conseils dépannage électrique 3
Bonjour. Merci. Pour info, je n'habite pas à côté d'un transfo. Mais mon problème est que je ne sais pas mesurer la tension en sortie du disjoncteur de branchement.
Comment puis-je le faire sans danger ? J'ai un multimètre digital ordinaire. Cordialement.
31 janvier 2011 à 14:09
Conseils dépannage électrique 4
Mettez votre multimètre en position voltmètre alternatif
Au niveau du disjoncteur EDF, le capot du bas n'est pas plombé et vous y avez accès.
Défaite la petite vis et les 2 câbles de départ de l'installation apparaissent raccordées aux 2 bornes de sortie.
Avec votre multimètre, mettez une des fiche sur un borne du disjoncteur et l'autre fiche sur l'autre borne (attention à ne pas faire toucher les 2 fiches).
Voyez l'affichage sur le multimètre.
Attention tout ceci se fait sous tension donc soyez prudent. CMT (01/02/11)
01 février 2011 à 08:44
Conseils dépannage électrique 5
Bonjour, vous pouvez mesurer au bornier de répartition, ou sur un disj modulaire.
01 février 2011 à 07:41
Conseils dépannage électrique 6
En complément des conseils de CMT, voici 2 liens sur l'utilisation du multimètre.
Utilisation d'un multimètre numérique
Conseils fonctionnement des multimètres
01 février 2011 à 13:15
- 1. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 2. Remplacement ampoules vapeur mercure par ampoules basse consommation
- N°5885 : Jai remplacé des ampoules à vapeur de mercure 80 W par des ampoules basse consommation 20 W. Quoique alimentées par transformateur ferromagnétique dorigine qui génère une tension élevée damorçage, ces lampes...
- 3. ampoules basse consommation 40 % d'économie
- N°196 : Est-ce vrai que les ampoules basse consommation permettent de faire jusqu'à 40 % d'économie pour un éclairage identique ? Quelle est la durée de vie de ce type d'ampoule et le prix d'achat pour des ampoules de qualité ? Merci...
- 4. Ohm résistance avec télévariateur pour ampoule basse consommation
- N°4485 : Bonsoir, combien de Ohms pour une résistance 230 volts 3 watts ? Avec un télévariateur en principe on nutilise pas une ampoule basse consommation. Mais je nai pas le choix et surtout avec la fin de lampoule à...
- 5. Remplacer crayon halogène par deux ampoules basse consommation
- N°4542 : Bonjour. J'ai voulu remplacer un crayon halogène par 2 ampoules basse consommation. J'ai donc mis 2 douilles avec les fils utilisés auparavant par la lampe halogène. Lorsque je mets 2 ampoules normales elles s'allument toutes...
- 6. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
- N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
- 7. Spots halogène 50W basse consommation 12V
- N°6637 : Bonjour Je voulais juste savoir si des spots avec ampoules halogène 50 Watts en 12 Volts sont des lampes basse consommation ? Cordialement, Fabienne23
- 8. Ampoules sur la terrasse qui grillent souvent
- N°5993 : Bonsoir, J'ai deux lanternes installées sur la terrasse et je souhaiterais savoir pourquoi je suis contraint de changer assez souvent l'ampoule de la même lanterne. En général l'ampoule résiste une quinzaine de jours avant de...
- 9. Branchement parallèle ampoules incandescence et basse consommation
- N°11192 : Bonjour. Pour éviter le délai de chauffe des ampoules basse consommation, j'ai essayé la mise en parallèle : ampoule basse consommation et ampoule "classique". Ceci a très bien fonctionné pendant environ trois semaines, puis...
- 10. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
- N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
