Remplacer crayon halogène par deux ampoules basse consommation
Branchements électrique éclairage : Remplacer crayon halogène par deux ampoules basse consommation
Bonjour. J'ai voulu remplacer un crayon halogène par 2 ampoules basse consommation.
J'ai donc mis 2 douilles avec les fils utilisés auparavant par la lampe halogène. Lorsque je mets 2 ampoules normales elles s'allument toutes les 2, donc il n'y a pas faux contact mais si je mets les basses consommation une seule s'allume. Pourquoi ? Merci de votre aide.
01 novembre 2008 à 11:54
Conseils électricité 1
Bonjour, les deux douilles doivent être branchées en parallèles, donc les deux fils qui servaient à l'halogène, directement sur la première douille puis repiquer ces deux fils pour aller à l'autre douille, d'après votre description il semblerait qu'elles soient en série.
Conseils électricité 2
J'espère que vous n'utilisez pas le variateur pour les lampes basse consommation car cela n'est pas compatible.
Conseils électricité 3
N'y aurait-il pas un gradateur qui alimentait ces lampes halogènes (incompatible avec vos nouvelles lampes) ? Si une lampe fluocompacte s'allume, il n'y a pas de raison que la deuxième ne le fasse pas, sauf si elle est HS. Il faut revoir le montage de près.
03 novembre 2008 à 03:37
Conseils électricité 4
Attention au montage !
En série, les 2 ampoules auront du 220 V.
En parallèle, ce ne serait plus que du 110 V donc pas assez pour allumer des fluo compactes (après, pourquoi une et pas l'autre...).
28 mai 2013 à 16:50
Conseils électricité 5
Pour réponse 4 : ce ne serait pas plutôt l'inverse, 110V en série, et 220V en parallèle ?
28 mai 2013 à 23:00
- 1. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 2. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 3. Transformer lampe halogène en lampe basse consommation
- N°130 : Bonjour, j'aurai souhaité savoir s'il était possible de "transformer" une lampe halogène en lampe toute simple ? Merci pour vos conseils.
- 4. Remplacement ampoules vapeur mercure par ampoules basse consommation
- N°5885 : Jai remplacé des ampoules à vapeur de mercure 80 W par des ampoules basse consommation 20 W. Quoique alimentées par transformateur ferromagnétique dorigine qui génère une tension élevée damorçage, ces lampes...
- 5. Remplacer ampoules 40W à déflecteur par basse consommation
- N°11683 : Bonjour à tous. Dans la jungle des nouvelles ampoules je ne sais pas par quoi remplacer mes ampoules de 40W à déflecteur culot E14 (celles qui sont montées sur la plupart des luminaires design vendus dans les grandes surfaces)....
- 6. Spots halogène 50W basse consommation 12V
- N°6637 : Bonjour Je voulais juste savoir si des spots avec ampoules halogène 50 Watts en 12 Volts sont des lampes basse consommation ? Cordialement, Fabienne23
- 7. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 8. ampoules basse consommation 40 % d'économie
- N°196 : Est-ce vrai que les ampoules basse consommation permettent de faire jusqu'à 40 % d'économie pour un éclairage identique ? Quelle est la durée de vie de ce type d'ampoule et le prix d'achat pour des ampoules de qualité ? Merci...
- 9. Ampoules basse consommation de bonne marque grillent trop souvent
- N°11240 : Bonjour ; Jai fait construire une maison livrée en 2008. Javais fait appel à un constructeur et jai le consuel pour le circuit électrique qui est donc aux normes. Mon problème est que mes ampoules grillent trop rapidement...
- 10. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
