Transformer lampe halogène en lampe basse consommation
130
Bricolage électricité : Transformer lampe halogène en lampe basse consommation
j'aurai souhaité savoir s'il était possible de "transformer" une lampe halogène en lampe toute simple ?
Merci pour vos conseils.
Astuces des bricoleurs 1
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Oui l'opération est très facilement réalisable, il vous suffit de retirer l'ancienne fixation de l'ampoule halogène et de remplacer la douille par une douille à baïonnette ou à vis, de trouver un mode de fixation pour cette douille et de la câbler.
Voir notre vidéo ou la fiche technique sur le montage d'une douille à baïonnette.
Fiche Bricolage montage d'une douille à baïonnette
Vidéo montage d'une douille
Une fois votre bricolage terminé, ne pas utiliser le variateur si vous utilisez des ampoules basse consommation.
L'opération la plus délicate sera la fixation de votre nouvelle douille. Attention, n'oubliez pas de débrancher votre lampe avant avant cette modification.
Astuces des bricoleurs 2
Si vous utilisez des ampoules basse consommation, remplacez le variateur par un interrupteur au pied. On en trouve dans les grandes surfaces de bricolage. Pour la fixation de la douille, il existe, dans ces mêmes magasins, divers accessoires au rayon des luminaires.
Astuces des bricoleurs 3
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Nous avons créé, des pages d'informations consacrées au câblage d'un va-et-vient (animation, schémas, informations, questions et réponses).
Les pages sur le va-et-vient sont consultables à l'adresse suivante : va-et-vient.com
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
Astuces des bricoleurs 4
Si jamais il existe des ampoules pour variateur de chez Osram.
07 octobre 2010 à 10:15
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Transformer lampe halogène en lampe basse tension
    N°1094 : Bonjour, je possède un lampadaire halogène depuis les années 90 environ. Pour des raisons écologiques et économiques je ne souhaite plus l'utiliser comme tel : comment utiliser à la place une ampoule à économie d'énergie ?...
  • 3. Transformer lampe halogène en simple lampe
    N°159 : Bonjour, Je possède une lampe halogène que je n'utilise pas (consomme trop d'électricité). J'aimerais la transformer en simple lampe. Comment dois-je faire (changement de fils , douille...) ?
  • 4. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 5. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 6. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 7. Remplacer crayon halogène par deux ampoules basse consommation
    N°4542 : Bonjour. J'ai voulu remplacer un crayon halogène par 2 ampoules basse consommation. J'ai donc mis 2 douilles avec les fils utilisés auparavant par la lampe halogène. Lorsque je mets 2 ampoules normales elles s'allument toutes...
  • 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 9. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 10. Remplacer lampe à incandescence par lampe basse consommation
    N°3516 : Bonjour à tous. J'ai un détecteur crépusculaire à l'extérieur monté en parallèle avec un interrupteur classique à l'intérieur, pour alimenter un lustre de couloir équipé de 4 lampes à incandescence. Je voudrais les...
>>> Résultats suivants pour : Transformer lampe halogène en lampe basse consommation >>>
renovation electricite 003sapin de noel electricitedepannage nettoyeur haute pressionbrancher variateur lampe halogene
