Transformer lampe halogène en simple lampe
Question Forum Électricité : Transformer lampe halogène en simple lampe
Je possède une lampe halogène que je n'utilise pas (consomme trop d'électricité).
J'aimerais la transformer en simple lampe.
Comment dois-je faire (changement de fils , douille...) ?
Voir la question N°130 du forum électricité :
Transformer lampe halogène en lampe basse consommation
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
J'ai un lampadaire halogène et j'aimerai le transformer et mettre une ampoule led pouvez-vous me dire comme le modifier en changeant l'alimentation actuelle par un culot à vis.
Merci de votre réponse.
22 décembre 2017 à 09:49
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Citation :Non, car il faut avoir l'objet sur l'établi tout en mettant en œuvre la méthode OSD (on se débrouille). Du bricolage basique où il faut être inventif. Cordialement.
22 décembre 2017 à 10:37
- 1. Transformer lampe halogène en lampe basse consommation
- N°130 : Bonjour, j'aurai souhaité savoir s'il était possible de "transformer" une lampe halogène en lampe toute simple ? Merci pour vos conseils.
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. Transformer lampe halogène en lampe basse tension
- N°1094 : Bonjour, je possède un lampadaire halogène depuis les années 90 environ. Pour des raisons écologiques et économiques je ne souhaite plus l'utiliser comme tel : comment utiliser à la place une ampoule à économie d'énergie ?...
- 4. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 5. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 6. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 7. Comment connecter variateur électrique lampe halogène
- N°11300 : Bonjour ! J'ai fait l'achat d'un variateur d'intensité lumineuse pour lampe halogène mais la notice qui va avec le produit ne correspond pas du tout... Alors comment connecter mes 2 fils (1 en in 1 en out) ? Je joins la photo...
- 8. Brancher lampe halogène 12 V fontaine décoration sur secteur 230 V
- N°5233 : Bonjour, J'ai une fontaine à eau de décoration équipée d'une lampe halogène de 50 watts, 12 Volts (voir l'extrait catalogue...
- 9. Peut-on réparer un variateur de lampe halogène
- N°20700 : Bonjour. J'ai une lampe halogène ancienne (+ 20 ans) qui me plait et qui n'existe plus en neuf ou occasion. Hier soir les plombs ont sauté et j'ai découvert que ça venait de la lampe. Que je mette le variateur à fond ou...
- 10. Lampe neuve halogène ne fonctionne pas
- N°1252 : Bonsoir, malgré une lampe neuve mon halogène ne fonctionne pas, le courant arrive mais la lampe n'éclaire pas ?
