Brancher lampe halogène 12 V fontaine décoration sur secteur 230 V
Conseils des bricoleurs : Brancher lampe halogène 12 V fontaine décoration sur secteur 230 V
J'ai une fontaine à eau de décoration équipée d'une lampe halogène de 50 watts, 12 Volts (voir l'extrait catalogue ici).
Cette lampe était alimentée via un adaptateur de type Input : 230V - / 50 Hz - Output : 12V - / 1670mA qui a grillé !
Je me demandais si un adaptateur est vraiment utile (si je dois le remplacer), et pourquoi y a-t-il un adaptateur pour alimenter ce genre de lampe ? Brancher cette lampe directement sur le secteur via un simple domino et un câble ne suffirait-il pas ?
29 janvier 2009 à 03:09
Au niveau de la sécurité, c'est la basse tension qui est utilisée avec de l'eau !
Branchement électrique conseils 2
Bonjour, oui le transformateur (l'adaptateur) est indispensable. Votre lampe étant en 12V pour motif de sécurité. Pour que cela fonctionne durablement, il faut un transformateur 230V/12V de 50VA au minimum ou de sortie 4,2A (4200mA) au minimum.
Attention à la classe dudit transformateur suivant son lieu d'installation.
dan.
dan.
Branchement électrique conseils 3
Bonsoir, votre lampe fonctionne avec du 12V, et si vous la branchez directement sur le 230V, votre lampe va griller ! Si votre lampe est alimentée en 12V, c'est qu'il y a une raison (sécurité), comme la fontaine contient de l'eau, eau + électricité = mélange mortel !
HVS
HVS
Branchement électrique conseils 4
Vous savez, si le constructeur a mis un petit transfo, c'est qu'il a ses raisons et ses obligations, aux règles de sécurité ; et dans ce cas là, c'est bien du 12V qui est prescrit ; et pour compléter la réponse n°1, le 12V fait partie de la très basse tension (TBT), la basse tension (BT) démarre de 50V et va jusqu'à 500V. Bonne journée.
01 février 2009 à 02:09
- 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 2. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
- N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
- 3. Ampoule Led 220 V brancher sur batterie 12 V
- N°24969 : Bonjour. D'abord veuillez m'excuser pour ma question qui pourrait faire rire des électriciens. Peut-on utiliser des ampoules led de 220 V avec une batterie 12 V ? Vous me direz de faire l'essai, ce dont j'ai fait, et ça ne...
- 4. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 5. Comment brancher une chaîne hi fi autre que sur le secteur 220 V
- N°5407 : Bonjour. Je m'explique, nous allons défilé pour un carnaval, nous devons effectuer des danses sur de la musique indienne, je dispose d'une chaîne hi-fi mais comment apporter du courant à celle-ci, sans prise 220 V et...
- 6. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 7. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 8. Brancher un transformateur d'isolement
- 9. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 10. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
