Remplacement d'interrupteur va et vient en variateur
Conseils des bricoleurs : Remplacement d'interrupteur va et vient en variateur
J'ai un va et vient à remplacer par un système de variation pour 7 spots.
Le problème, c'est qu'un inter normal, on dit que ça fait la taille de 2 modules et moi de ce fait, mon système inter va et vient fait la taille de 1 module, d'où le problème !
D'après mon électricien ça n'existe pas ! Mais moi je n'ai pas envie de tout casser pour remettre une nouvelle boîte, c'est neuf !
Connaissez-vous une solution ? Merci.
29 janvier 2009 à 03:09
- 1. Va et vient avec variateur Legrand
- 2. Remplacement va et vient par variateur éclairage
- N°502 : Peut-on mettre à la place d'un des interrupteurs d'un va et vient, un variateur ?
- 3. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 5. Interrupteur variateur et poussoir transformation en va et vient ?
- N°20643 : Bonjour à tous, Je touche mes limites en électricité, et n'ai pas trouvé la réponse à mes interrogations dans le forum, je tente l'ouverture d'une nouvelle discussion. A) la situation initiale : un interrupteur...
- 6. Double interrupteur va et vient et variateur
- N°15873 : Bonjour, C'est la galère !! Je possède un double interrupteur dans l'entrée qui me permet de commander ma cuisine et mon salon. Dans le couloir, il y a un variateur avec un interrupteur simple dessus qui commande le...
- 7. Remplacement double interrupteur va et vient
- 8. Remplacement interrupteur double va et vient
- N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
- 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 10. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
- N°1634 : Est-il possible dinstaller un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
- 11. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
