Interrupteur variateur et poussoir transformation en va et vient ?
Question Forum Électricité : Interrupteur variateur et poussoir transformation en va et vient ?
Je touche mes limites en électricité, et n'ai pas trouvé la réponse à mes interrogations dans le forum, je tente l'ouverture d'une nouvelle discussion.
A) la situation initiale : un interrupteur variateur Arnould 60593 et un interrupteur poussoir (pas vu la marque).
Cela fonctionne correctement, sauf que c'est plus très pratique avec des ampoules led no-dim, et que l'on ne se sert plus de la fonction variateur.
B) la situation idéale envisagée : remplacer tout ça par 2 interrupteurs va-et-vient classiques Legrand.
C) la situation à ce jour : demie victoire.
1) variateur remplacé par va-et-vient : permet allumer/éteindre la lumière.
2) interrupteur poussoir laissé tel quel, ou remplacé par interrupteur va-et-vient : ne pilote plus rien, ne sert à rien.
Du coup je ne comprends pas bien le montage initial : comment le variateur et le poussoir fonctionnaient ? un mystère dans le câblage.
Vous avez une idée.
Est-ce que la situation idéale envisagée est réalisable ?
Of course simplement, je ne souhaite pas faire de travaux lourds.
sharlee33
Vous avez une idée.
sharlee33
14 février 2021 à 11:22
Bonjour sharlee33. On suppose qu'il y a deux points de commande reliés par un tube (ce serait l'idéal).
Il vous faut trouver, dans l'un et l'autre des boîtiers des appareillages : le neutre et la phase directs, la liaison au luminaire.
Ensuite, on câble le montage va et vient classique.
En résumé, initialement on fait l'inventaire des conducteurs en présence.
16 février 2021 à 17:31
Voici la photo du branchement du variateur et du poussoir.
Remplacement variateur par va-et-vient :
- fil rouge sur borne rouge du va-et-vient
- les fils noirs sur borne 1 et 2 du va-et-vient.
Remplacement poussoir par va-et-vient :
- j'ai testé plusieurs configurations sans succès
- j'ai même testé sans rien branché, les 3 fils connectés à rien, et cela n'empêchait pas le va-et-vient remplaçant du variateur, de fonctionner correctement.
17 février 2021 à 13:26
Bonjour. Malgré les photos on ne peut guère vous aider.
A gauche un va et vient classique avec le commun en rouge et les deux navettes en orange, et à droite c'est le mystère.
Pour démêler le montage il faut être sur place et élaborer le schéma du montage actuel. Ensuite on voit comment il faut faire.
A part un rouge commun, 2 navettes oranges et 2 noirs, rien ne nous dit comment cela est branché.
Il faut appeler un professionnel.
Attendons d'autres avis.
Citation :Oui, mais il n'y en a qu'une seule de bonne et à distance on ne peut dire laquelle.
17 février 2021 à 21:05
- 1. Va et vient avec variateur Legrand
- 2. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 3. Double interrupteur va et vient et variateur
- N°15873 : Bonjour, C'est la galère !! Je possède un double interrupteur dans l'entrée qui me permet de commander ma cuisine et mon salon. Dans le couloir, il y a un variateur avec un interrupteur simple dessus qui commande le...
- 4. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. Branchement variateur poussoir GAO et va et vient sans fil
- N°11805 : Bonjour, Je souhaite installer un variateur rotatif de marque GAO (Casto) avec bouton intégré dans une chambre, à la place d'un va et vient (il n'y a qu'un bouton pour cette lampe, je me demande s'il faut bien parler de va et...
- 7. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
- N°1634 : Est-il possible dinstaller un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
- 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 10. Problème transformation va et vient garder qu'un interrupteur
- N°13096 : Bonjour, Voici mon problème j'avais un va et vient dans ma salle à manger. Je ne voulais garder qu'un interrupteur j'ai donc retiré un interrupteur et les fils qui vont avec, mais maintenant plus de lumière qui peut...
