Rénovation électrique dans combles
Question Forum Électricité : Rénovation électrique dans combles
Je vais faire isoler mes combles prochainement en soufflant de la laine de verre... merci Mr 1€...
Je voudrais pouvoir faire cheminer les câbles électriques que j'ai dans les combles sur des rails fixés sur la charpente histoire de ne pas avoir à plonger dans la laine si une intervention/réparation est nécessaire par la suite et de les avoir bien identifiés... ce qui n'est pas le cas. Un joyeux bordel pour le moment...
Les combles ressemblent à une toile d’araignée électrique...
Pour cela il me faudrait pouvoir avoir un peu plus de longueur pour les surélever et les faire cheminer... ce que je n'ai pas pour tous les câbles.
Je me posais la question d'installer un tableau secondaire pour tous les câbles trop courts.
J'ai un tableau Legrand avec 4 rangées... un joyeux bordel avec autant de câbles dans la GTE et ... je vous laisse imaginer ce que ça donne à leur sortie dans le plafond.
Y voyez-vous une pertinence ou avez-vous des idées de bricoleurs bien senties qui pourraient m'aider ?
12 février 2021 à 17:26
Bonjour Vincent.
Vous pouvez utiliser des boîtes de dérivation étanches Plexo dans lesquelles vous pourrez effectuer des liaisons (bornes rapides à levier genre Wago). Il ne faudra pas les noyer dans l'isolant.
Il faut que ces boîtes soient accessibles.
L'autre solution est de remplacer les torons (ou câbles) trop courts par des plus longs d'un seul tenant.
Vous faites au mieux.
Citation :Ce n'est pas une bonne idée.
16 février 2021 à 17:25
- 1. Rénovation électrique depuis les combles
- N°7972 : Bonjour Je veux renforcer l'installation électrique d'une maison (ajout de prises) en passant par les combles. Je souhaiterais faire des saignées dans les cloisons (épaisseur 7 cm) depuis le plafond et je demande un avis sur...
- 2. Rénovation électrique en Triphasé ou Monophasé
- N°13896 : Bonjour, Voilà j’achète une maison et je vais y refaire toute l’électricité, actuellement j'ai du triphasé, et aucun appareil en tri (sûrement ancien cumulus disparu). J’hésite à rester en Tri ou passer en Mono,...
- 3. Vérification consuel rénovation maison
- N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
- 4. Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
- N°18379 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison de 1920 et l'électricité n'est pas du tout aux normes. J'ai fait une projection de ce que j'ai besoin et je souhaiterais savoir ce que je dois mettre comme module dans le tableau...
- 5. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
- N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
- 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 7. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
- 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 9. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 10. Câbles RO2V pour rénovation ou autre
- N°10254 : Bonsoir, Je dois tirer plusieurs câbles du sous-sol au comble pour plusieurs prises de courant, je comptais mettre du R02V, est-ce le bon car je vois plusieurs modèles... Celui-ci donc passe du sol, 1er étage passera le long des...
