Câbles RO2V pour rénovation ou autre
Conseil Forum installation électrique : Câbles RO2V pour rénovation ou autre
Je dois tirer plusieurs câbles du sous-sol au comble pour plusieurs prises de courant, je comptais mettre du R02V, est-ce le bon car je vois plusieurs modèles...
Celui-ci donc passe du sol, 1er étage passera le long des tuyaux en cuivre et évacuation des WC en PVC, est-ce gênant ?
2ème étage passe dans le faux-plafond remonte de nouveau le long d'un tuyau PVC et arrive dans les combles sur la laine de verre à un coffret PVC type électrique où dedans je mets mon ampli TV et les autres redescendent sur des prises de courant.
Entre les étages est-ce que je dois remettre de la gaine ICT ou pas besoin ?
03 décembre 2010 à 23:50
Réponses FAQ électricité 1
Bonjour, cette nuance de câble est adaptée pour beaucoup de circonstances ; un fourreau pour les traversées de dalle est nécessaire. Cordialement. 1insp
04 décembre 2010 à 12:18
Réponses FAQ électricité 2
L'avantage de ce câble, c'est qu'il peut être apparent, dans l'eau, posé au sol, sur un toit, fixé simplement avec des chevilles à rilsans et rilsans, donc aucune nécessité de le mettre sous gaine ou tub-iro, par contre éviter de l'installer trop près d'une source de chaleur importante.
04 décembre 2010 à 13:58
Réponses FAQ électricité 3
En magasin j'ai trouvé du 1000 R2V en 3x 1.5mm, est-ce que celui-ci ferait l'affaire ?
Quelle puissance maximum puis-je mettre dessus ?
La chaleur la plus importante est le prolongement du tuyau d'eau chaude (je vais éviter de le coller dessus) et après il est dans les combles... Merci.
04 décembre 2010 à 23:40
Réponses FAQ électricité 4
Du RO2V en 3G 2,5², avec protection 16A, ou 20A, suivant la puissance demandée, serait mieux, vous pouvez aller jusque 8 prises, une prise double compte pour une, sur une même ligne, le 1,5² est en principe pour de léclairage. Cordialement.
05 décembre 2010 à 11:36
Réponses FAQ électricité 5
Sur du 1.5 je n'aurais jamais du 3600W, maximum 2 prises sur le câble, je vais mettre...
06 décembre 2010 à 00:09
- 1. Rénovation tableau distribution câbles alimentation
- N°21168 : Bonsoir, Suite à une rénovation complète du tableau de distribution de ma maison, je me suis aperçu que les câbles d'alimentation qui partent du disjoncteur EDF sont en très mauvais état, mais alors très mauvais. J'ai...
- 2. Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation
- N°15706 : Bonjour, Après deux fils de discussions consacrés l'un au passage tri->monophasé et l’autre à la conception du tableau électrique. Réfection électrique demande de conseils pour la conception du...
- 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 4. Câbles électrique en intérieur rénovation et mise aux normes
- N°14615 : Bonjour. Suite à la rénovation et mise aux normes d'un chalet de 50m², est-ce que les câbles électriques qui alimenteront mes nouvelles prises de courant et interrupteurs doivent-ils être obligatoirement sous goulotte, ou...
- 5. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 6. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 8. Est-ce que la chaux attaque les câbles RO2V
- N°10903 : Bonjour, J'ai posé des câbles RO2V entre des poutres en chêne, au plafond, cet espace devait rester vide à l'origine. Le propriétaire a ensuite fermé le plafond et bourré avec un mélange de fibres naturelles et de...
- 9. Prix rénovation électricité maison 100m²
- N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
- 10. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
