Est-ce que la chaux attaque les câbles RO2V
Conseil d'un bricoleur à cette question : Est-ce que la chaux attaque les câbles RO2V
J'ai posé des câbles RO2V entre des poutres en chêne, au plafond, cet espace devait rester vide à l'origine.
Le propriétaire a ensuite fermé le plafond et bourré avec un mélange de fibres naturelles et de chaux.
Est-ce que les câbles vont se détériorer avec la chaux ? A quelle vitesse ?
Merci de vos réponses, Cordialement, Denis.
13 janvier 2011 à 19:02
Conseils dépannage électrique 1
Je ne pense pas que les câbles se détériorent rapidement, mais le mieux est de les mettre sous gaine.
14 janvier 2011 à 19:32
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour Denis. Il n'y a rien à craindre. Rappelons que le PVC est d'usage général intensif et que mis à part les câbles électriques, il sert également pour les circuits d'assainissement où l'environnement chimique est davantage agressif que dans votre plafond.
15 janvier 2011 à 07:53
- 1. Câbles RO2V pour rénovation ou autre
- N°10254 : Bonsoir, Je dois tirer plusieurs câbles du sous-sol au comble pour plusieurs prises de courant, je comptais mettre du R02V, est-ce le bon car je vois plusieurs modèles... Celui-ci donc passe du sol, 1er étage passera le long des...
- 2. Différence entre câble 3G6mm² et RO2V 3x6mm²
- N°2244 : Plus généralement, qu'est-ce qu'un câble électrique 3G et un câble électrique RO2V ? Merci.
- 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 4. Fils HO7VU ou Câble RO2V dans un goulotte
- N°4100 : Bonsoir, Je suis électricien, je viens de poser dans une cuisine, derrière le meuble Kitchenette côté frigo et micro-onde, une goulotte du sol jusqu'au faux plafond. Moi j'ai passé des fils HO7VU mais l'architecte me dit que...
- 5. section des câbles alimentation électrique maison
- N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
- 6. Câbles électrique avec du béton banché
- N°7002 : Bonjour Peut-on passer des câbles électrique noirs RO2V dans les trous de murs en béton ? Ces trous, je crois, servent à fixer les ancrages de banches. Merci.
- 7. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 8. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 9. Utiliser câble RO2V pour prises et éclairage
- N°14319 : Bonjour. Puis-je installer une ligne de prises électriques et une ligne d'éclairage avec du câble RO2V de 4 carré que j'ai en stock ? Merci.
- 10. Recherche câbles du contacteur jour nuit
