Onduleur et groupe électrogène
Conseil Forum installation électrique : Onduleur et groupe électrogène
Bonjour, si un onduleur est la solution pour rendre le courant plus régulier, il en existe trois types, lequel serait le mieux adapté à mon cas, mon problème n'est pas la coupure de courant mais pouvoir démarrer ma chaudière électronique au gaz avec générateur inverter et création de neutre et différentiel 30mA.
Merci de vos analyses.
13 janvier 2011 à 17:21
- 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 2. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 3. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 4. brancher ordinateur sur groupe électrogène
- N°268 : Peut-on brancher un ordinateur portable sur un groupe électrogène de 900 WATTS ?
- 5. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 6. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
- 7. Branchement onduleur et groupe électrogène
- N°22705 : Bonjour. Je dispose d'un groupe électrogène thermique et je souhaite l'utiliser chez moi en cas de coupure de courant. Est-ce que je doit brancher un onduleur pour pouvoir alimenter une télé ou autres appareils...
- 8. Synchroniser onduleur avec groupe électrogène
- N°761 : J'ai un onduleur de 4 Kw, je veux synchroniser avec un groupe électrogène de 27 Kw, comment puis-je faire pour ne pas endommager les deux systèmes ?
- 9. Choisir un groupe électrogène
- N°20380 : Bonjour. Je désire acheter un groupe électrogène pour alimenter direct sur le général en cas de coupure électrique (fréquentes). Je dois alimenter mes 7 volets roulants 960 W, un congélateur 90W, un réfrigérateur...
- 10. Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
- N°15183 : Bonjour, Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur. Le nombre de tour par minute est-il important ? Avez-vous des conseils ? Et les batteries ? Faut-il un appareil qui stoppe l'apport...
