Fils HO7VU ou Câble RO2V dans un goulotte
4100
Question Forum : Fils HO7VU ou Câble RO2V dans un goulotte
Je suis électricien, je viens de poser dans une cuisine, derrière le meuble Kitchenette côté frigo et micro-onde, une goulotte du sol jusqu'au faux plafond.
Moi j'ai passé des fils HO7VU mais l'architecte me dit que la norme l'interdit...
Donc si quelqu'un peut me confirmer avec document à l'appui, car je ne pense pas avoir tort vu que la cuisine n'est pas considérée une salle d'eau...
19 juin 2008 à 01:38
Réponses Forum électricité 1
11 004 messages
A ma connaissance, il n'y a effectivement que dans les salles d'eau où l'on doit utiliser du câble lorsqu'on utilise une goulotte.
20 juin 2008 à 11:48
Réponses Forum électricité 2
Si vous êtes électricien, vous devez connaître une personne de "contrôle" de votre région ; Etant vérificateur, chaque fois que l'on refuse un montage, nous devons nous appuyer sur des calculs ou des textes.
Art 521.2,521.7,529.3, tableau 52E, NFC 15.100 ; Les conducteurs isolés sont admis dans les goulottes, à condition que celle ci (munie de ses accessoires), soit de degré IP4X, et que le couvercle soit démontable à l'aide d'un outil. les goulottes étant conformes à la NFC 68.104.
Compte tenu de ce que vous écrivez, je pense que vous rentrez dans le cas ci-dessus. 1Insp
Réponses Forum électricité 3
Je reste dubitatif pour l'obligation de câbles dans les goulottes pour salle d'eau ; l'art 701.52(0.01) dit que les canalisation doivent satisfaire à la protection par isolation double ou renforcée et ne pas comporter de revêtements métallique.
Ces canalisations sont, par exemple, constituées de conducteurs isolés sous conduit ou systèmes de goulottes isolants, ou par des câbles multiconducteurs avec une gaine isolante.
Les câbles multiconducteurs ne sont pas tous de la classe II. 1Insp
Réponses Forum électricité 4
Le fil HO7VU est du fil souple, or le fil souple est interdit dans les installations domestiques, il me semble de mémoire.
12 février 2009 à 01:23
Réponses Forum électricité 5
Le H07VU du fil souple ! Le fil souple c'est du VK et le fil rigide du VU.
03 juillet 2009 à 14:49
  • 1. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
    N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
  • 2. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 3. Utilisation câble RO2V installation électrique maison
    N°4631 : Bonjour. Le raccordement des prises et inter est-il autorisé en câble RO2V pour l'installation électrique d'une maison ? Merci.
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 6. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
    N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
  • 7. Fils h07vu r02v 1g 2g 3g
    N°3345 : Bonsoir. Je cherche à comprendre la différence qui il y a entre les fils électriques : h07vu, r02v et 1g-2g-3g. Merci.
  • 8. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Chemin de câble en atelier de patisserie
    N°18278 : Bonjour. Pour le câblage d'un petit atelier de pâtisserie, est-ce que l'utilisation d'un chemin de câbles visible et de câbles pour extérieur vous parait raisonnable? Est-ce que cela respecterait les normes ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Fils HO7VU ou Câble RO2V dans un goulotte >>>
branchement horloge microrexpince a denuder electriciencable coaxialtravaux tableau electrique
