Fils h07vu r02v 1g 2g 3g
3345
Questions Bricolage : Fils h07vu r02v 1g 2g 3g
Bonsoir. Je cherche à comprendre la différence qui il y a entre les fils électriques : h07vu, r02v et 1g-2g-3g. Merci.
08 février 2008 à 02:25
Conseils Bricolage Maison 1
10 998 messages
H07VU : ce sont les fils simple conducteurs de couleur qui doit forcément se trouver sous gaine, tube ou goulotte
R02V : c'est du câble noir rigide qui peut être posé en apparent et en extérieur.
1G 2G 3G c'est le nombre de conducteur et s'il y a G cela veut dire qu'il y a un conducteur de terre.
Par exemple du 4G10² c'est 4 conducteurs dont un conducteur de terre alors que 4x10² c'est 4 conducteurs sans conducteur de terre.
08 février 2008 à 11:13
Conseils Bricolage Maison 2
30 104 messages
Vous n'avez pas utilisé le moteur de recherche. Mais cela ne fait rien. Allez voir la question 2695, réponses 1 et 2.
Conseils Bricolage Maison 3
H07vu = fils souple
ro2v = fils rigide
3g = 3 fils dont 1 fil de terre vert/jaune
le "g" veut dire qu'il y a un fil de terre vert/jaune
08 février 2008 à 14:11
Conseils Bricolage Maison 4
Depuis quand le conducteur H07VU est-il à "ame souple" ?! Par contre, 1G connait pas !
10 mars 2008 à 18:12
Conseils Bricolage Maison 5
Le v correspond à quoi ?
J'ai besoin de savoir quelle section il me faut pour un ampérage de 160A et une tension de 230V avec un RO2V, merci d'avance.
29 avril 2008 à 20:04
Conseils Bricolage Maison 6
Bonjour, il faut aussi la longueur du câble.
BD18 10/05/08
Conseils Bricolage Maison 7
Bonjour, est-il autorisé de mettre du 3G derrière du placo, sans le mettre sous gaine annelée ? Merci, FK18
22 octobre 2008 à 00:58
Conseils Bricolage Maison 8
Le V indique la nature de l'isolant (PVC).
25 octobre 2009 à 19:25
Conseils Bricolage Maison 9
Oui, il est possible de placer un câble derrière le placo, seulement si ce câble est de type industriel RO2V ou R2V.
20 avril 2010 à 10:32
  • 1. Raccorder câble 3G avec 3 fils rigides et wagos
    N°25937 : Bonjour à tous. Puis-je raccorder un câble 3G avec 3 fils rigides et des Wagos ? Dans une gaine, vaut-il mieux mettre des fils rigides ou un câble 3G 2,5 ? Merci par avance.
  • 2. Câble R02V ou H07VU
    N°3116 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une ligne de prises en 2.5mm² pour l'étage de ma maison. Dans le magasin de bricolage on me propose du câble rigide R02V ou du H07VU. Quelle est la différence entre les 2 ? Merci de...
  • 3. Câble blanc 3G2,5 ou R02V noir pour radiateur électrique
    N°3766 : Le câble blanc 3G2.5 est-il autorisé pour passer sous un faux plafond pour raccorder un radiateur au tableau électrique ou est-il nécessaire d'utiliser du R02V noir ?
  • 4. Ampérage pour fils électrique de 10 mm² sections des fils électrique
    N°1117 : J'aimerais savoir quel ampérage peut supporter un câble de 4 x 10 mm² ainsi qu'un câble de 4 x 16 mm² pour une longueur de 45 mètres.
  • 5. Section fils électrique moteur de portail
    N°1927 : Bonjour, Je souhaiterais connaitre la section de des fils d'alimentation d'un moteur de portail coulissant. Longueur du tableau principal vers la boite de dérivation au pied du portail = 25m. Je pense protéger l'installation avec...
  • 6. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 7. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 8. Question au sujet de câble et fil
    N°21040 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux utiliser du câble U1000R2V 3g 2.5 pour câbler mon disjoncteur vers mes volets roulants à l’intérieur de ma maison ? car je vous explique j'ai une grosse couronne de câble...
  • 9. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
    N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
  • 10. Tester moteur de hotte 4 fils
>>> Résultats suivants pour : Fils h07vu r02v 1g 2g 3g >>>
armoire electriquestravaux electricite 02vehicule electriquesarmoire electriques sch
