Section fils électrique moteur de portail
Fiches conseils électricité : Section fils électrique moteur de portail
Bonjour, Je souhaiterais connaitre la section de des fils d'alimentation d'un moteur de portail coulissant. Longueur du tableau principal vers la boite de dérivation au pied du portail = 25m. Je pense protéger l'installation avec un disjoncteur différentiel 3Oma 16A, est ce OK ?
Merci de vos réponses.
Il faudrait indiquer la puissance de votre moteur et la distance par rapport à votre tableau.
Bonjour, passer un 3G 1.5mm² protégé d'un 10A du tableau vers la centrale du portail suffit amplement. Penser aussi à passer un câble pour l'interphone de type graissé telecom (noir) et un câble 3g 1.5 pour la puissance des lumières. Si vous pouvez, et voulez allumer des éclairages à partir de la télécommande du portail, pour les commandes vous utiliserez 8 fils téléphone, à savoir :
-2 fils pour le poussoir ouverture portail
-2 fils pour le voyant d'action portail (permet de visualiser si le portail est ouvert)
-3 fils pour la commande éclairage en 24v sur le télérupteur : 1 pour le +12V, un autre pour le 0V et le dernier comme retour. La télécommande est à brancher sur le A1 ou A2 du telerupteur. Si vous désirez un schéma suivant votre marque de centrale, n'hésitez pas à le faire savoir.
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Les choix de section et de disjoncteur dépendent de la puissance du moteur (Watt).
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Je tire un 6² dans un coffret étanche près du portail qui ensuite me fournira toute la puissance nécessaire via des disjoncteurs adéquats pour mes éclairages de jardin, mes décorations de noël, mes prise étanches, sans oublier une liaison en 8x1.5² entre ce coffret et le principal, qui me permettra de faire ce que bon me semble.
26 janvier 2008 à 15:35
- 1. Quelle section de fil pour un portail électrique et autres
- N°9714 : Bonjour, Je vais faire installer un portail électrique coulissant, quel fil pour préparer le travail au poseur ? Je veux alimenter le portail, le boîtier numérique, il y aura aussi une batterie de secours, le gyrophare et je...
- 2. Schéma électrique portail avec sécurité nombre et section des fils
- N°11084 : Bonjour, j'aimerai avoir le schéma électrique pour le branchement portail coulissant, avec cellules, digicode, système d'ouverture en cas de panne moteur ou électrique secteur. Pour chaque partie le nombre de fils et la...
- 3. Alimentation portail 24V longueur câble
- N°22597 : Bonjour à tous. Je suis en train de réaliser mon portail, la maçonnerie est faite, vient l'étape de choix des moteurs (je précise que c'est un battant alu 3m x 1,8). Je pense partir sur du SCS Sentinel Opengate 1, kit...
- 4. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 5. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 6. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 7. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 8. Brancher moteur en direct portail coulissant
- N°19206 : Bonjour. J'ai un système de portail coulissant de marque Tau S350 avec carte électronique RX mod K 440. Je voudrais brancher le moteur en direct il y a 7 fils qui viennent du moteur à la carte. 1 fil bleu 1 fil noir 1 fil...
- 9. Polarité de branchement batterie sur moteur de portail
- N°19420 : Bonjour, J'ai un moteur d'ouverture de portail de marque Moovo et suite à plusieurs coupures de courant, j'ai décidé d'acheter une batterie de secours. Sauf que la batterie est arrivée sans connecteur, ce qui n'est pas...
- 10. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
