Brancher moteur en direct portail coulissant
Question Forum Électricité : Brancher moteur en direct portail coulissant
J'ai un système de portail coulissant de marque Tau S350 avec carte électronique RX mod K 440.
Je voudrais brancher le moteur en direct il y a 7 fils qui viennent du moteur à la carte.
1 fil bleu 1 fil noir 1 fil bleu et fil bleu 2 fils blanc.
Le moteur est-il en 220v ou 12v ?
Lesquels dois-je brancher sur le courant pour un sens et l'autre et lesquels dois-je shunter si c'est un 12v je mettrais un transfo pour les essais Tau italia k440m "carte électronique" 1 moteur 230v réf s-350k440m00
Il faudrait le plan de branchement de la carte et le branchement du moteur en direct sans carte.
11 juillet 2019 à 14:26
Bonjour. Désolé, mais ce problème qui demande une documentation complète et fortement détaillée ne peut être traité sur un forum d'entraide. Il faut également posséder des compétences reconnues en électronique et électrotechnique. Il vaut mieux oublier votre projet.
Cordialement
Nota : un transformateur ne fonctionne qu'en alternatif.
Cordialement
12 juillet 2019 à 16:27
Ce qui me chagrine, c'est le fait des 7 fils venant du moteur.
un moteur 230 volts n'a besoin que de 3 fils
un moteur 12 volts n'a besoin que de 2 fils
vu ce qui est dit c'est un moteur 230 volts
Avec des photos bien nettes du bornier ou sont raccordé les fils, ou pourrait peut être voir les 3 fils qui servent à l'alimentation du moteur.
15 juillet 2019 à 06:18
J'ai eu le plan pour les 7 fils c'est un transfo 220v 24v et 12v et un point 0 le moteur est en 220v.
Le courant ne sort pas des borniers de la carte pour alimenter mon moteur.
Je pense que la carte a un problème de sortie car toutes les sécurités je les shunte avec les microswitch micro-rupteur de contact arrêt de fermeture et ouverture et la télécommande idem.
Je continue mes recherches et merci de m'avoir répondu.
16 juillet 2019 à 08:33
- 1. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 2. Problème moteur portail coulissant Came BX74
- N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
- 3. Branchement visiophone sur portail coulissant
- N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
- 4. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
- N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
- 5. Panne moteur SG3 500 portail coulissant ne fonctionne plus
- N°13203 : Bonjour, J'ai acheté il y a 5 mois un moteur SG3 500 coulissant et depuis 1 mois le gyrophare reste allumé et le portail ne s'ouvre plus et ne se ferme plus ? Je suis obligé de couper l'alimentation pour qu'il s'ouvre mais...
- 6. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
- 7. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 8. Schéma raccordement portail électrique coulissant
- N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
- 9. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 10. Problème de branchement moteur portail coulissant
- N°15956 : Bonjour, Je dois brancher un moteur pour portail coulissant de marque Cardin 101/SL524 sans cellule ni lumière. J'arrive à brancher, à configurer les télécommandes mais impossible de faire fonctionner le moteur. Est-ce...
